Karburátor DellOrto a otáčející se zadní kolo
Příspěvekod Roman Kinčl » ned srp 26, 2012 15:09:23
Vím že to zní hodně na hlavu, ale po výměně karburátoru za DellOrto se mi i při velmi malých otáčkách, když motor teméř chcípe roztáčí zadní kolo. V rozběhovém bubnu jsem se ještě dosud nehrabal (ztržený zavít na bubnu) a u Jikova jsem tento problém nepozoroval. Na co se mám zaměřit?
Roman Kinčl
Re: Karburátor DellOrto a otáčející se zadní kolo
Příspěvekod Diverzant » ned srp 26, 2012 18:57:54
Já bych šel do toho bubnu. Kamarádovi se stalo ,že jedna z těch tří osiček rozjezdového bubnu praskla a tá packa se tam vzpříčila a nešel neutrál a když jsi to startoval tak to vypadalo jako startovat starýho Indiana (celou vahou se pověsit na pedál a skočit)
Ten buben jsi psal už asi před 5 měsíci tak došlo na nejhorší. Jaký máš ten buben skládaný ze tří kusu nebo vylisovaný z jednoho.
zatím maximálka 50km/h
Diverzant
Příspěvekod Roman Kinčl » ned srp 26, 2012 19:49:16
ale mě neutrál plně funguje, tzn když na babči sedím, tak se to semnou nijak nepere a lze normálně couvat s běžícím motorem. Jinak mám buben z více kusů.
Roman Kinčl
Příspěvekod Diverzant » ned srp 26, 2012 20:28:39
Tak jsem to nemyslel třeba máš prasklou pružinu jedné z pacek a při chcípání motoru (nízké otáčky a vybrační rázy) se zatrahává nebo otírá o buben a tím roztáčí zadní kolo. V každém případě sundat buben. Jetliže máš stržený závit pro stahovák výrobce tak použít tří ramenný stahovák a zřejmě se připravit na koupi nového bubnu.Nebo jestli máš origo stahovák a svářečku tak to jenom naboduj a stáhnu pak sváry odříznrš a můžeš buben použít znovu.
Diverzant
