Slabý rozjezd zahřatého motoru
Příspěvekod Roman Kinčl » stř zář 05, 2012 21:17:45
Za studena se to rozjíží obstojně, ale po zahřátí ten motor, jakoby byl slabý, člověk dá plněj knedlík ale motor zní dost udušeně, pak když se rozhrká a rozjede tak už táhne normálně. Na co se mám zaměřit? Můj názor je zacpaný výfuk (ještě jsem nečistil)
Roman Kinčl
Re: Slabý rozjezd zahřatého motoru
Příspěvekod babetak55 » stř zář 05, 2012 21:33:46
jestli jsi nečistil tak vyčisti
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Starec » čtv zář 06, 2012 3:37:24
Roman Kinčl Podľa mňa si lenivý. Aj tušíš o čo ide, ale lepšie je napísať ako si zamazať ruky. Síce poradíme každému, ale aj ty by si preto niečo mal spraviť a nečakať na pečené holúbky, že ti ich ponúkneme na tanieri. Veď babča je tvoja, tak si zamaž ručičky a ak nebudeš vedieť, nastúpime mi.
Příspěvekod linomaniac » čtv zář 06, 2012 8:09:20
a ja zas keď naštartujem studený motor, tak voľnobeh ide úplne ok, ale keď začnem točiť plynom, tak má snahu skapať.
musím tým opatrne šklbať hore/dole, až kým cítim, že sa odrazu nechytí, a už ide ok.
V najvyšších otáčkach nie je problém s dávkovaním paliva, všetko valí ok, len po štarte to má takúto issue.
vie niekto poradiť?
linomaniac
Příspěvekod rondob » čtv zář 06, 2012 8:51:42
Aj mne to robí, mám skrátený výfuk a asi je to pre to ale nechám motor chvíľku bežať na volnobeh a pri cca 40 tich stupnoch už fičííííí :P
rondob
Příspěvekod Starec » čtv zář 06, 2012 14:42:00
Ale-ale chalani a máte dobré sanie, nepodsáva pod gufrerá. Nie je to moc do peňazí a vymeniť pod rotorom, v bloku na ľavej strane pod rozbehovým bubnom na ktorom sú štartovacie čeľuste a tak isto aj to malé gufero v ňom. Určite to pomôže. Dlhím státim guferá odchádzajú jedná radosť. Na milú kedveš material.
Příspěvekod PetrT30 » čtv zář 06, 2012 20:07:35
Mě to při studeném motoru dělá také a mám vše nové - viewtopic.php?f=18&t=2493
Stačí 20 vteřin počkat při volnoběhu a je to OK.
Příspěvekod Roman Kinčl » čtv zář 06, 2012 20:23:18
díky chlapi že jste mi odbočily od tématu :)
Roman Kinčl
Příspěvekod Roman Kinčl » čtv zář 06, 2012 20:41:09
Vy jste to asi nepochopily, ale špatně se ohřátá rozjíždí, když na tom sedím, na stojanu jde normálně vytočit. Za tepla se to chová jako by na tom seděl 200 kilový slon. Za studena to má normální rozjezd. Gufera rovnou vylučuji. O víkendu vyčistím výfuk (snad se to podaří) a uvidím... Kdyby měl někdo nápad tak napište
Roman Kinčl
