Přehřívání výfuku
Přehřívání výfuku
Příspěvekod Jirka22 » čtv zář 13, 2012 15:27:01
Ahoj, v létě jsem dal do kupy starou betku, která roky stála v garáži, vyčistil jsem co se dalo, rozebral, naolejoval atd. Jediný co jsem nebyl schopnej sundat bylo koleno výfuku, protože po těch letech ve vlhku přestaly matky a závity prakticky existovat. Dneska jsem ji složil, nakopnul, chytila se brzo, ale po chvilce volnoběhu se začalo z kolena kouřit jak bylo rozpálený. Tušim, že je koleno ucpaný, těžko ho ale vyčistím dokud je přidělaný k motoru. Máte někdo nápad? Nebo je jediná možnost koupit nový koleno i s chladičem motoru? Díky
Babetta 210 r.v. 1995
Jirka22
Re: Přehřívání výfuku
Příspěvekod abo » čtv zář 13, 2012 16:09:03
a) Vycistit odhrdzovacom a skusit vybrat, z valca by to teoreticky mohlo vyliezt.
b) Odvŕtať a narezať nový závit.
c) Vycistit, navarit maticku a vyskurkovat
abo
Příspěvekod Jirka22 » čtv zář 13, 2012 17:17:34
jasný, ale zajímá mě teda ještě to, jestli to přehřívání je vážně dílem ucpanýho kolene
Jirka22
Příspěvekod ridchey » čtv zář 13, 2012 17:57:02
no, tak teplota kolene bude asi takova,jaka je, pokud se zda vysoka,pak to znamena,ze bude koleno pruchozi- pokud se motor nedusi....
to ze trochu zasmrdi je dusledkem patrne letitych usazenin, takze bud zastudena dobre opucovat koleno,nebo nechat tak a poradne ho tak vypalit.....zavadu bych v tom nevidel.
spise ty zarezle sroubky.....tam bud pouzit ten uvolnovac rzi- za studena (nebo trochu brzdove kapaliny nechat pusobit pres noc a pak to zkusit povolit) , anebo to radne projet,nechat zahrat a pak zkusit povolit....(utahovat potom jen za studena...jinak hrozi smeteni zavitu ve valci)
je dobre mit potom pripravene nove tesneni, a vycisteni vyfuku urcite taky nezaskodi...:-)
Příspěvekod Jirka22 » čtv zář 13, 2012 21:53:21
odrezovače jsem už několikrát zkoušel, klíč na tu matku už použít nejde, kleštěma jsem to zkoušel taky bez uspěchu, takže jediná cesta bude matky uříznout a zbytek odvrtat...uf
Jirka22
Příspěvekod Fajn-Tom » čtv zář 13, 2012 22:26:17
Jirka22 píše:odrezovače jsem už několikrát zkoušel, klíč na tu matku už použít nejde, kleštěma jsem to zkoušel taky bez uspěchu, takže jediná cesta bude matky uříznout a zbytek odvrtat...uf
na ten zbytek odřezanýho šteftu navař matku a nemusíš nic odvrtávat
Příspěvekod ridchey » ned zář 16, 2012 20:35:15
nebo jestli nemas svarecku je nejaka sance,na pahyl steftu nasroubovat matku kam az pujde a rozklepnout ten steft ostrym dulcikem a zkusit matku vysroubovat i s tim steftem....
Příspěvekod Jirka22 » úte zář 18, 2012 18:31:44
Bohužel závit už prakticky zmizel, nezbude nic jinýho než vyvrtat a udělat nový závit. Svářečku jednak nemám, a navíc to není dlouhodobý řešení, furt řezat a svářet. I tak všem díky za rady
Jirka22
Příspěvekod Fajn-Tom » úte zář 18, 2012 19:37:13
Jirka22 píše: a navíc to není dlouhodobý řešení, furt řezat a svářet.
Proč by to nebylo dlouhodobý řešení? Navaříš, povolíš a dáš nový šteft
Příspěvekod ridchey » úte zář 18, 2012 19:59:11
no,kazdopadne stoji zato se pokusit zachovat puvodni rozmer steftu, bo prevrtavat vsechno,co na to chces nasadit je otravne,nehlede na to,ze uz se to pak neda pouzit na jiny stroj...
a taky je dobre ,kdyz uz se bude davat nahrada,at puvodni,nebo novy rozmer- zajistit,aby sel nasroubovat lehce,ale tesne,neboli,staci vetsi vule v zavitu a lehke dotahnuti- a je po nem ....
Příspěvekod PetrT30 » úte zář 18, 2012 20:35:30
jednoduchá a perfektní věc na opravu stržených závitů
http://lmgtfy.com/?q=helicoil
