Tachometr....
Tachometr....
Příspěvekod NoDriX » sob zář 29, 2012 17:18:48
Čau,
Ani nevím jak se to stalo ale nějak sem postavil babettu špatně na stojan a ona se převrátila nabok (nemehlo,moje chyba :D ) Všechno je v pořádku ale jediné co nefunguje je tachometr...Prostě neukazuje rychlost "atd"...Jo a když jedu tak ta ručička trošku ale fakt málo kmitá na 0km/h :) Je možné že je špatný,zničený náhon tachometru,Nevíte kde se něco přerušilo ? Nebo tento problém je na celý nový tachometr nebo popřípadě jestli jste měli podobný problém jak jste ho vyřešily...Díky :))
Naposledy upravil NoDriX dne ned zář 30, 2012 10:00:46, celkově upraveno 1
NoDriX
Re: Tachometr....
Příspěvekod PetrT30 » sob zář 29, 2012 20:28:45
nechápu jak to můžeme vědět kam tvoje babetta dostala ránu :o Odšroubuj náhon a zatoč lankem. Jestli se ručička pohne tak je chyba v bubnu (převodech).
Re: Tachometr....
Příspěvekod NoDriX » sob zář 29, 2012 20:44:16
No a když se pohne,je chyba v bubnu, tak co stím pak... ? A když se nepohne tak musím vyměnit lanko že ano.? :D :D
NoDriX
Re: Tachometr....
Příspěvekod NoDriX » ned zář 30, 2012 15:53:57
Ok..Už sem zjstil kde je chba,tak lanko le prasklé no...Ale teď nevím jak ho vytáhnu,v bubnu na kole sem to odšrouboval a ono nejde vytáhnout,drží tam pevně...Musím odšroubovat celý buben abych to vytáhl ? Asi jo co :D :D :D
NoDriX
Re: Tachometr....
Příspěvekod Kuba402 » ned zář 30, 2012 18:52:32
Nemusíš, to lanko je do bubnu jenom nasunuté jde normálně vytáhnout. Postříkej ho odrezovačem nebo WD 45 nebo nějakým silikonovým olejem. Ono by mnělo povolit a šlo vysunout. Když nepůjde tak tam je zarezlé a už ho nevytáhneš. Pak si budeš muste koupit nový šnek ale ten se už dlouho neprodává já ho sehnal od kámoše.
Kuba402
Re: Tachometr....
Příspěvekod NoDriX » ned zář 30, 2012 19:10:08
No tak sem skusil něco tam nalít,ale jak si říkal to na odstranění rezi sem neměl tak jsem tam dal sprej na odstranění asvaltu,ten mi vždy pomohl (nejen na odstranění toho asvaltu :D),tak sem tomu věřiI...Ale to lanko tam drží jak s**** :D :D Tak snad to nějak vytáhnu :D
NoDriX
Re: Tachometr....
Příspěvekod NoDriX » pon říj 01, 2012 19:52:53
Tak jsem tam už nalil dva různé přípravky a to lanko se tam drží "jako klíště" Použil sem trocha nasilí ale kajteš,nevyleze...Ale ty přípravky nebyli na odstranění rezi ,tak je možné že to kvůli tomu nepovolí?,nebo sem si taky říkal jestli se přitom převrácení nemuselo něco vevnitř poškodit... Budu rád za každou radu... :)
P.S Ale jak se tu psalo že to bude asi zarezlé,zas taka "špindíra" to není ani lak ještě nerezne natoš něco co je schované,ale co já vím no...To je jenom má začátečnická myšlenka ;)
NoDriX
Re: Tachometr....
Příspěvekod Kuba402 » pon říj 01, 2012 20:15:26
Říkám některé lenka už nevytáhneš. Ale ještě jinak když sundáš přední kolo odpojíš brzdu s kola vyndáš buben tak přímo vidíš do těch převodů. A ještě v bubnu je průchodka ta nemá žáden závit je tam jenom nastrčená ale dost silně a pak když vytáhneš průchodku tak sji přímo u šneku. Zvládne to i blbec který vůbec netuší proč se musí u babetty ředí benzín s olejem
Kuba402
Re: Tachometr....
Příspěvekod NoDriX » pon říj 01, 2012 20:33:54
No asi to tak zkusím,to stačí když odšroubuju tu jednu stranu bubnu (tam kde je brzda) ne ? :D
NoDriX
Re: Tachometr....
Příspěvekod Roman Kinčl » pon říj 01, 2012 21:32:48
Buben se nedá "odšroubovat". Musíš oddělat kolo, poté pude buben rozložit
Roman Kinčl
Re: Tachometr....
Příspěvekod NoDriX » úte říj 02, 2012 9:48:18
No,to sundám kolo a pak rozložím tu jednu část toho bubnu ne ?
NoDriX
Re: Tachometr....
Příspěvekod Roman Kinčl » úte říj 02, 2012 15:52:24
Přesně tak :)
Roman Kinčl
Re: Tachometr....
Příspěvekod NoDriX » úte říj 02, 2012 17:21:54
No než se do toho pustím tak se chci jen zeptat,jak od toho odšroubovat tu brzdu ? Mám odšroubovat jenom to lanko a nebo celý ten držák stím lankem ? Jestli když sundám tam to lanko jetsli pak to pude vytáhnout z toho kola ten buben a neboo mám přímo ten držák lanka ? A ještě se chci zeptat jetsli to zvládnu,abych to n*.*.*.*. :D :D Dík :) :) :) ;)
NoDriX
Re: Tachometr....
Příspěvekod Kuba402 » úte říj 02, 2012 17:57:56
To co je označené na foto vytahovat nemusíš. Stačí odpojit lanko. To víko bubnu s brzdovými čelistmi půjde vytáhnout :) Někdy to jde trochu ztuha ale když pořádně zabereš tak se nic nezničí,
Kuba402
Re: Tachometr....
Příspěvekod NoDriX » úte říj 02, 2012 18:32:35
Dík,ještě sem se bál když ten buben stoho sundám že z toho bubnu něco vypadne a nubudu vědět kde to patři...To se asi nestane co ? :D :D Drží vše pevně jo... :D A doufám že to tam venvnitř nebude nic složitého :D :D
NoDriX
