Cvakání a přibržďuje... :-(
Příspěvekod mopedar » úte říj 02, 2012 9:42:48
Dobrý den pánové,
Babettář jsem cca rok a stále se učím. Po každé nové závadě jsem o něco chytřejší. Nyní prosím o radu. Babeta po rovince jede celkem svůj standart. Do kopce výkon o mnoho horší, než obvykle. Občas divné cvakání, které vychází z oblasti odpojovače řetězu. Mám i pocit, jakoby samovolně slabě brzdila – po naprostém povolení plynu – např. při dojízdění do křižovatky.Už jsem raději odstavil a do vyřešení problému raději nebudu trápit, aby se něco nepokazilo ještě více. Díky moc za radu – čím začít. Kuba
mopedar
Re: Cvakání a přibržďuje... :-(
Příspěvekod mirra99 » úte říj 09, 2012 17:46:22
skusil bych zkontrolovat všechny pružiny ve spojkách jestli není některá vypadlá nebo prasklá
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod SirPetr » čtv říj 11, 2012 22:41:18
Můj tip je špatně vedené lanko k zadní brzdě a občas si ho lízne řetěz a tuším, že už bude v horším stavu, proto to přibržďování. Podívej se na to a dej vědět, jestli jsem měl pravdu.
Babetta 228 r.1973
Babetta 134 r. 1992 Zatím vrak
Babetta 210 r.1985 vzhled KTM Adventure
Jinak rukama mi prošlo přesně 51 babettek :-)
SirPetr
Příspěvekod Azor » pát říj 12, 2012 16:11:40
Snížený výkon může být cokoliv, ale nejběžnějším důvodem divného cvakání bývá volný řetěz - při každé, i mírné změně tahu motoru se jeho horní větev prověsí a škrtne o rám (skoro jako by to mírně štěklo). Každý, kdo jezdí déle a není v udržování tak úplně úzkostlivý to zná - odšroubuj plastový kryt a mrkni, jestli tam pod řetězem není ošoupaná barva.
Příspěvekod mopedar » pon říj 15, 2012 19:10:36
Tak pánové děkuji za všechny Vaše reakce a nápady. Řetěz jsem kontroloval a asi byl opravdu moc volny. Po přitažení ale nepřestalo - možná to je ale přičina. Jinak válec, píst a výfuk O.K. Začínám mít trošku podezření na ložiska na klice. Možná je - byl příčinou ten volnější řetěz. Něco podobného tady současně někdo také popisuje v sekci spojka. Viz. viewtopic.php?f=17&t=2591 Možná si troufnu se na stav ložisek podívat sám + případná výměna. Nebo ještě nevím. Máte někdo radu, jak moc složité a odborné? Nebo raději odborník? Případně nějaké spešl nářadí k tomu je potřeba? Moje povaha je spíše podívat se na vše sám a vyřešit si sám. :-))) Jen až tam do hloubky jsem u babetty ještě nešel. Předem zase díky.
mopedar
Příspěvekod mopedar » pon říj 15, 2012 19:22:13
Ještě připíšu, že ta podivná závada je hodně nepravidelná. Občas jede babetta super a občas zazlobí. Podivné zvuky např. 1km a pak zase 10km naprosto v poho. Žádnou pravidelnost nebo kdy to začne jsem neobjevil. Možná když je naplno ohřátá až přehřátá a dostane trochu zabrat.
mopedar
Příspěvekod ridchey » pon říj 15, 2012 19:53:52
mozna blbost,ale taky se mi to stalo a nejdriv jsem na to nemohl prijit- proste jakymsi zpusobem volne vicko od nadrze a jak se dolilo benzinu po vrch,tak to brcelo,jak hladina klesla,prestalo to... :D
Příspěvekod mopedar » úte říj 16, 2012 6:09:24
Hmm, toto zaručeně vychází z oblasti motoru. Ale díky moc za reakci.
mopedar
