Jehlový ventil
čtv pro 27, 2012 20:22:34
od BabettakPV
Ahoj, rozdělal jsem karburátor na své pojízdné a zcela funkční babettě, a zjistil jsem, že na jehlovém ventilu není takový ten pružící drátek, je to velký problém? Jedná se o zatočený drátek který je na obrázku zakroužkovaný. Ptám se hlavně proto, že babeta normálně jezdí, tak jenom jestli to není na pokažení.
- 20061117135517.jpg (8.86 KiB) Zobrazeno 5059 krát
Re: Jehlový ventil
čtv pro 27, 2012 21:13:51
od mirra99
jezdit ti to bude ale jen ti jde pořád do karbecu benzín a to i když ji máš odstavenou. ale tak stejně určitě benzín zastavuješ kohoutem
Re: Jehlový ventil
čtv pro 27, 2012 21:32:09
od kolos
Je tam proto, aby nedošlo k přilepení jehlového ventilu olejem. Když plovák klesá, pomocí toho drátku potáhne za jelu ventilu. Jezdit s tím můžeš normálně, akorát kdyby se ti někdy, třeba po delší odstávce, náhodou nedostávalo do válce benzinu a přitom z nádrže by tekl, tak si na to vzpomeň, že to může způsobovat přischlý ventil a lehkým poklepáním něčím po karburátoru to můžeš zkusit rozchodit. Příležitostně drátek seženeš a doplníš.
Re: Jehlový ventil
čtv pro 27, 2012 22:01:18
od abo
Ja to stratil, vytvaroval som to z drôtu a bol pokoj.
Re: Jehlový ventil
čtv pro 27, 2012 22:21:57
od BabettakPV
Děkuj, zase jsem o trochu chytřejší, já hodlám koupit nový ten ventil, ale hlavně mě zajímalo, jestli si tím nemůžu moped pokazit. Ještě jednou díky za rady.
Re: Jehlový ventil
pát pro 28, 2012 13:26:51
od colcino
Určitě ne, pokud karbec neteče, babetta jede dobře neřešil bych to.
