Ložiská C3
Ložiská C3
Příspěvekod Emilio » ned úno 10, 2013 15:29:09
Ahoj babeťáci. Viem že do babetty na kľukovku sú predpísané ložiská 6203 "C3", ale keď som ich chcel kúpiť tak ich v predajni práve nemali a predavač mi tvrdil že kľudne môžem dať aj obyčajné a nemusia byť C3 že tá babeta to kľudne znesie, lebo obyčajné ložiská sú do 16000 ot/min a "C3" do 25000 ot/min . Mal pravdu? Čo vy na to?
Emilio
Re: Ložiská C3
Příspěvekod DRN » ned úno 10, 2013 15:33:39
c3 je zvýšená radiální vůle, na otáčkách zas až tolik nesejde, je to kvuli teplote pripadne vibracím,vůle se pak dovymezí provozem, montáží jestli je predepsaná vůle C3 a vejš, nedá se dávat menší, opačně to jde
klidne si mohl koupit krytý v C3 a pak krytky sundat
DRN
Mladší globální moderátor
Re: Ložiská C3
Příspěvekod Emilio » ned úno 10, 2013 15:46:44
No tiež som si myslel že to nebude asi len tými otáčkami, ale "C3" nemal vôbec. Dík za odpoveď DRN
Emilio
Re: Ložiská C3
Příspěvekod DRN » ned úno 10, 2013 15:48:40
tak jinej krámek, ale je to divný, tohle jsou nejběžnejší ložiska co musíš sehnat snad všude
DRN
Re: Ložiská C3
Příspěvekod Emilio » ned úno 10, 2013 15:54:31
DRN píše:tak jinej krámek, ale je to divný, tohle jsou nejběžnejší ložiska co musíš sehnat snad všude
No práve nemal ten rozmer ale mi ich objednal a v pondelok budú. A ešte som sa chcel spýtať na rozdiel červené e čierne guferá aký je medzi nimi rozdiel okrem farby?
Emilio
Re: Ložiská C3
Příspěvekod DRN » ned úno 10, 2013 15:59:42
černé jsou klasický nbr guma do cca 120 stupnu, ty červený (nekdy az do hneda) jsou nitrilkaučuk (viton) ten je do cca 150 stupnu, já všude cpu viton, pro jistotu páč musíš počítat s tím že břit v místě styku s hřídelí má cca o 20-30 stupnu víc než okolní prostor
DRN
Re: Ložiská C3
Příspěvekod Emilio » ned úno 10, 2013 16:07:57
DRN dík za fundovanú odpoveď, budem sa tým riadiť.
Emilio
Re: Ložiská C3
Příspěvekod DRN » ned úno 10, 2013 16:11:15
nemáš zac, ono klasický gufero asi stačí, ale já jsem na to ujetej tak kupuju viton
DRN
Re: Ložiská C3
Příspěvekod Emilio » ned úno 10, 2013 16:15:21
No ja to asi tiež tak urobím :D
Emilio
Re: Ložiská C3
Příspěvekod Fajn-Tom » ned úno 10, 2013 16:44:21
DRN píše:černé jsou klasický nbr guma do cca 120 stupnu, ty červený (nekdy az do hneda) jsou nitrilkaučuk (viton) ten je do cca 150 stupnu, já všude cpu viton, pro jistotu páč musíš počítat s tím že břit v místě styku s hřídelí má cca o 20-30 stupnu víc než okolní prostor
červený jsou většinou silikonový MVQ. Zelený nebo hnědy jsou viton FKM ( Fluorokaučuková pryž nikoliv Nitrilkaučuk to jsou obyčejný NBR) a oproti silikonovým jsou lepší ale taky dražší, například viton od SKF na kliku 110kč
Re: Ložiská C3
Příspěvekod DRN » ned úno 10, 2013 17:14:34
jo sorry pletu si označení
silikon se moc neprodává, ten je dobrej do nízkých teplot
zelenej viton jsem jeste nevidel, zelený se dělaj stírací kroužky
DRN
Re: Ložiská C3
Příspěvekod Emilio » ned úno 10, 2013 17:30:08
No to už je jedno aké sú, ale v každom prípade sú lepšie tie červené, teda tmavočervené alebo hnedé, či aké sú to, ako čierne a na kľuku sa hodia lepšie!
Emilio
Re: Ložiská C3
Příspěvekod DRN » ned úno 10, 2013 17:40:51
proste rekni viton, s tema barvama je to slozitejsi, jde to od cervený az po hnedou
DRN
Re: Ložiská C3
Příspěvekod Emilio » ned úno 10, 2013 17:58:19
Dík, som opäť múdrejší. :)
Emilio
Re: Ložiská C3
Příspěvekod Fajn-Tom » ned úno 10, 2013 18:19:11
DRN píše:jo sorry pletu si označení
SKF dělá zelený viton (zelený gufero a břit někdy i černý), rubena zas hnědy, červený viton jsem zatím neviděl.
Dost lidí dává silikonový gufera na kliku, a proč ne když má větší tepelnou výdrž asi 160°C to je víc než NBR (viton má až +200°C)
