Tmel paulin
Tmel paulin
Příspěvekod Emilio » čtv úno 14, 2013 21:16:12
No tak som tu opäť s otázkou na vás. Chcem totiž poliť motor lebo idem meniť ložiská a guferá a kúpil som ten tesniaci tmel PAULIN a chcem sa spýtať či mám dať aj papierové tesnenie alebo stačí len tmel a či tak isto aj pod valec či mi stačí ten tmel alebo musí byť aj tesnenie. :?:
Emilio
Re: Tmel paulin
Příspěvekod Pat » čtv úno 14, 2013 22:03:23
Pod valec urcite tesneni, tam bych mozna ani tmel nedaval. Ja pod valec dal tesneni namazane hermetikem ;)
Re: Tmel paulin
Příspěvekod Emilio » čtv úno 14, 2013 22:08:16
Díky :D
Emilio
Re: Tmel paulin
Příspěvekod Emilio » čtv úno 14, 2013 22:14:36
Pat píše:Pod valec urcite tesneni, tam bych mozna ani tmel nedaval. Ja pod valec dal tesneni namazane hermetikem ;)
A hermetik sa dá ešte kúpiť?
Emilio
Re: Tmel paulin
Příspěvekod Pat » čtv úno 14, 2013 22:17:46
Ja mam jeste nejakej hodne starej, ale na netu sem ho taky videl :)
Re: Tmel paulin
Příspěvekod Ondrej » pát úno 15, 2013 9:13:38
ani ja tam nedavam tmel lebo potom ked poliš tak musiš ho oškrabovat a pod bvalec už vôbec nie ja použivam obyčajnu vazelinu ktorou prilepym papierove tesnenie a je to hotovo :D nič viac nič mrnej babeta nepotrebuje :D
Ondrej
Re: Tmel paulin
Příspěvekod ridchey » sob úno 16, 2013 0:59:17
pod valec jen papirove,namaznute olejem,a mezi kartry rikaji davat to same, jenze se mi vetsinou dostaly s poskozenymi dosedacimi plochami a tak to hermetik jisti
Re: Tmel paulin
Příspěvekod colcino » sob úno 16, 2013 14:51:36
Paulín rozhodně ne, teď zhazuju motor jenom kvůli tomuto. Při GO motoru jsem dal paulín všude- byl mě doporučen. No a po 3 měsících chčije převodovka jak sviňa- paulín prostě lázeň PP80 neustál- nevím jestli jsem měl nějakej kus ale ten olej je jak kyselina- co to dělá s kůží na rukách nemluvě. A dal jsem to i na kartery okolo klikovky- nahouby komprese a dusí se občas- takže je to naprosto jasné. Když tmel tak jedině na nějaké jiné místa a když už tmel tak lukopren.
colcino
Re: Tmel paulin
Příspěvekod PetrT30 » sob úno 16, 2013 20:55:24
Kombinuji Paulin, který nanesu v tenké vrstvě na papírové těsnění. Tím vyrovnám rýhy na dosedacích plochách když tam jsou.
Nedám na tento způsob dopustit. Ještě se mi nestalo, že by něco netěsnilo i po letech.
Navíc jde pak krásně seškrábnout nehtem což se u hermetiku nedá říct .... na něj jedině pak kladivo a majzlík :D
Re: Tmel paulin
Příspěvekod colcino » sob úno 16, 2013 23:05:23
Takže ty dáš na oba kartery paulín a mezi to ještě papír? Mám problém že to teče asi dva měsíce po GO. A budu přetěsňovat motor. Co myslíte? Stačí jenom nové gufera- ložiska snad nové kupovat nemusím nebo jo?
colcino
Re: Tmel paulin
Příspěvekod Emilio » ned úno 17, 2013 0:13:49
No ja myslím že keď to je len dva mesiace po GO tak nemusíš meniť ani guferá, tie sa za tak krátku dobu nemohli zničiť.
Emilio
Re: Tmel paulin
Příspěvekod budulajs » ned úno 17, 2013 9:15:38
tak ona taky nemusí být GO jako GO :mrgreen:
budulajs
Re: Tmel paulin
Příspěvekod Emilio » ned úno 17, 2013 9:23:16
budulajs píše:tak ona taky nemusí být GO jako GO :mrgreen:
Tiež pravda! :!:
Emilio
Re: Tmel paulin
Příspěvekod colcino » ned úno 17, 2013 13:27:23
:D máte pravdu- výbrus, píst, přelisování klikovky, ložiska, gufera, pružiny, závlačky, jehly, člisti- vše až na kartery nové si myslím že GO je, jen jsem prostě poslechl radu a dal místo těsnění tmel a na to jsem dojel no. Gufera taková pálka zas není, jde mě o ložiska, ty snad měnit nemusím.
colcino
Re: Tmel paulin
Příspěvekod DRN » pon úno 18, 2013 10:09:31
no spravne bys demontovaný loziska pouzivat nemel, ale je to na uvazeni kazdyho soudruha
DRN
Mladší globální moderátor
