po ujeti 20 km zacalo hodne rachotit,nyni ztraci vykon
Příspěvekod bourak tom » stř úno 27, 2013 17:49:52
zdarec betaci,poridil sem se babetku na frkani do fachy,ten co ji mel predemnou tak ji asi pred 2 roky slozil a sem tam sni jezdil,ja ji dovezl pred vanocema dovezl domu,sem tam se sni trochu projel,vse slapalo okaj,vcera jsem se jel projet,ujel jsem asi 20 km,vse ok,ale najednou jakoby chytlu druhy dech,jela asi o 7km richleji a zacalo vni rachotit,domu sem to mel asi 8km a dojela normanle nastartovat de taky normalne,jen tam neco strasne rachoti,nevi nekdo co nebo kde by to mohlo byt,nahral jsem to na tel. a dal sem to so , dystak poslechnete,dik moc za rady http://www.ulozto.cz/xZhXB8s/hlas001-amr
je to 207 jeden kvalt r. 82
Naposledy upravil bourak tom dne čtv čer 13, 2013 0:18:12, celkově upraveno 1
bourak tom
Re: po ujeti 20 km zacalo hodne rachotit
Příspěvekod bourak tom » stř úno 27, 2013 17:51:02
je to nekde v motoru,spis na strane toho bubnu
bourak tom
Příspěvekod colcino » stř úno 27, 2013 22:14:39
Na spojky jsi koukal?
colcino
Příspěvekod bourak tom » stř úno 27, 2013 23:50:31
nekoukal jsem jeste na nic,rek jsem si ze to prvni skusim tady,jestli se to nekomu taky nestalo,at se stim zbytecne neperu
sundam ten buben i bez pomoci tohoto stahovaku?http://www.motokramek.cz/stahovak-bubnu-babetta-207/ babetu mam prvne a zatim sem se vni tak moc nestural
bourak tom
Příspěvekod babetak55 » čtv úno 28, 2013 1:21:23
prý to jde i bez něj http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=139455&fid=70 johny82
nezkoušel jsem to ale fungovat by to mělo (asi si podřež buben)
ale stahovák je lepší
mrkni ať víš co najdeš v babettě 207
http://www.youtube.com/watch?v=f6dkb8pagt0
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod bourak tom » čtv úno 28, 2013 19:00:08
dik za rady,ty tri sroubky na bubnu sem povolil,ale ten prostredni nesel,tak sem si to chtel nejak chytit klestama na druhe strane a zjistil jsem ze je volny magnet,tak sem ho dotahl a je to ok,uz nic nerachoti
bourak tom
Příspěvekod Soptik101 » čtv úno 28, 2013 21:23:51
jeste jsi mel kouknout na kolik pod magneten u toho rotoru jestli neni vymlaceny jak to bylo volne
Manet Korádo 1999 zelené
Soptik101
Příspěvekod bourak tom » čtv úno 28, 2013 22:24:17
to je fakt,zajtra to jeste shlednu
bourak tom
Příspěvekod bourak tom » čtv čer 13, 2013 0:16:22
tak po utazeni rotoru vse fungovalo ok,nyni,po 4 mesicich straci vykon,a to docela dost,dokopce ktery vyjela bezproblemu nyni musim prislapavat,prijde mensi stoupani a de poznat ze ji to dava zabrat,mislite ze musi na vybrus,ci co sni?taky se rozslapava delsi dobu,driv stacilo max 5 metru,ted minimalne 10 a na stojanu kdyz naslapuju tak jakoby prokluzovala spojka,dik za nejakou tu radu
bourak tom
Re: po ujeti 20 km zacalo hodne rachotit,nyni ztraci vykon
Příspěvekod ridchey » čtv čer 13, 2013 0:30:09
napred si vyzkousej protocit klikou rucne, pro kontrolu komprese, jak nebude pekne přešprtavat,tak zkontrolovat hlavu-dotazeni,treba nekde podfukuje, a jinak bych koukl na takovou obligatni vec,jako je zasranost vyfuku-komplet , i kolena.
Příspěvekod bourak tom » čtv čer 13, 2013 10:09:31
po rovince jede paradne,bezproblemu,jen dys se trochu zvedne cesta tak zacne klesat otacky,vyfuk sem cistil v lednu takze tim to asi nebude. na tu hlavu du kuknut.
a nemuzou to byt nejake ty pritlacne pruzinky bo neco takoveho,
bourak tom
Příspěvekod ridchey » čtv čer 13, 2013 23:22:17
muze to byt cokoliv, i ten vyfuk muze byt zakarbonovany ...i za takovou "chvilku"
Příspěvekod bourak tom » úte črc 09, 2013 23:47:02
zatim to jede,je to slabsi ale dokad jede tak do ni vrtat nebudu
bourak tom
Příspěvekod Rybár » stř črc 10, 2013 7:42:38
Prečisti spojky od prachu trošku obrus šmirglom obloženie a uvidiš či len nešmykali.
Teraz je Babetta 210, Stella
Rybár
Příspěvekod bourak tom » stř črc 23, 2014 21:05:16
pred vapenkama sem vymenil startovaci celisti a startuje krasne,ty co tam byly a tak je zdrejme predchpzi majtel polovinu flexou ubrousil,ne na prumer ale v delce obvodu,tet to celkem slape
bourak tom
