Babetta se vzbouřila a ignoruje mé požadavky na startování
Příspěvekod Zakk_210 » stř pro 12, 2007 19:33:12
Chlapi omluva..... vím že jste tu podobné případy řešili. Ale není na škodu si to čas od času zopakovat :) . Bába nechce a nechce startovat. Motor se protáčí. Svíčky jsem zkoušel tři(NGK B8HS, Brisk 17 a Brisk 15YC Super tak nějak se ty Brisky jmenovaly).Odtrh 0.4 mm. Předstih asi 2mm před HU. Každá dávala modrou jiskru pravidelně a taky mě občas kopla do ruky. :) Benálu je v nádrži dost, karbec čistý jak nevímco. Výfuk též.
Zkusím zapnout kohoutek na polohu zapnuto. Benál teče do karbece. Zkouším intenzivně šlapat, ale nic. Vymontuju svíčku. Hází pravidelnou modrou. Svíčka mokrá tak vypínám kohoutek. Intenzivně šlapu s vymontovantovanou svíčkou aby se vyplavil benál. Du pryč a chvilku počkám. Zašroubuju a utáhnu. Šlapu ale moje vynaložená síla vyjde naprázdno.
Tak co, mám to pustit ze skály? :)
Babetta 210
Zakk_210
Příspěvekod Starec » čtv pro 13, 2007 7:53:56
Skus vymeniť sviečku, ono totiž tá sviečka hoc dáva modrú iskru pod tlakom ju nemusí dávať vôbec. Je to dosť častý jav. Apropó: nezaškodilo by premerať indučku, ak ju máš osobitne, alebo tyristor ak máš novší typ s indučkou.
Příspěvekod ZZ » čtv pro 13, 2007 9:20:41
Přesně tak, ta samá zkušenost. Kup novou svíčku a uvidíš, chytne na drc. 8) Osobně jezdím na studenou svíčku Brisk... 17... subjektivně jede líp do rychlosti, než teplá.
Moped je fakt super.
ZZ
Příspěvekod avar » čtv pro 13, 2007 13:07:36
Až nato, že Brisk 17 je sviečka relatívne teplá. Tým nemám na mysli jej pohlavnú orientáciu. Motor s touto sviečkou o niečo lepšie štartuje, ale má tendenciu k prehrievaniu. Brisk 15 je o poznanie chladnejšia.
Podľa nového značenia sviečok Brisk platí, že čím nižšie číslo tým je sviečka studenejšia, kdežto u predchádzajúcich PAL a BRISK sviečok to bolo naopak.
avar
Příspěvekod ZZ » čtv pro 13, 2007 14:30:33
Tak to je dobré, tak kterou vlastně mám... Jsem z toho jelen. To jsou ty inovace.
ZZ
Příspěvekod Zakk_210 » čtv pro 13, 2007 16:18:38
To NGK je ale zbrusu nové a taky houby ......
Ale zkusím zítra koupit obyčejnou Brisku a uvidíme...
Každopádně dík za příspěvky :)
Babetta 210
Zakk_210
Příspěvekod ben » čtv pro 13, 2007 16:42:50
ked si neni spokojny so svieckou tak daj ngk iridium, je to fakt fasa sviecka moto s nou chyta na "cvrknutie" aj ked su minusove teploty
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod avar » ned pro 16, 2007 12:40:27
ZZ píše:Tak to je dobré, tak kterou vlastně mám... Jsem z toho jelen. To jsou ty inovace.
Ak sa lepšie rozhliadneš tuto: http://www.babettron.sk/forum/viewtopic.php?t=203 nájdeš môj príspevok s prevodnými tabuľkami označovania niektorých značiek zapaľovacích sviečok. Malo by sa z toho dať vysomáriť a možno ti to pomôže v orientácii. Je tam aj prevodná tabuľka starých a nových Brisk - PAL sviečok.
avar
Příspěvekod TrIaN » ned pro 16, 2007 13:56:58
pro kámkoše jsem kupoval babettu, sjel jsem si s ní ke mně domů (cca 200metrů) a ráno nechytla, je to 207.. ráno našlapuju, nadávám, měním svíčky, pak tam vracím původní, nechytá, osuším, nadávám, jdu na kafe, přijdu, šlápnu, a hle - zázrak se koná, nechápu :))
babettka 210 rv10/97, aktuálně cca 3700km :)
koupeno za bůra :)
stav km při koupi - 3130km
TrIaN
Příspěvekod Zakk_210 » stř led 09, 2008 14:22:06
Takže - včera se trochu oteplilo a uvolnila se garáž - šel jsem tam dát novou svíčku, zase zkouším, stále nic.
Babetta 210
Zakk_210
Příspěvekod klusik » stř led 16, 2008 14:21:54
TrIaN píše:pro kámkoše jsem kupoval babettu, sjel jsem si s ní ke mně domů (cca 200metrů) a ráno nechytla, je to 207.. ráno našlapuju, nadávám, měním svíčky, pak tam vracím původní, nechytá, osuším, nadávám, jdu na kafe, přijdu, šlápnu, a hle - zázrak se koná, nechápu :))
Hehe, tak taky 207 :-) Mám též a míval jsem i zajímavý problémy typu "ve dne jede a v noci ne" :-) Má to vlastní hlavu, zvykneš si :-D
klusik
jabber: klusik@gmail.com
klusik
Příspěvekod Starec » čtv led 17, 2008 19:27:54
Kurnik chalani, teplo-neteplo, ono to štartovať musí. Odporúčam odmerať elektriku od A do Z, všetko izolovať, aby nedochádzalo k skratu a musí ísť.
Příspěvekod klusik » čtv led 17, 2008 20:48:21
Starec: No však to taky pomohlo :-)
klusik
klusik
Příspěvekod jetour » čtv led 24, 2008 17:15:37
No mě Babetka po dlouhým stání po zimě nikdy nechce naskočit, a vždy pomůže , že rozebru karbec profouknu, vrátím zpět, nic neštiluju, a najednou hned naskočí na 1. našlápnutí. :D
jetour
Příspěvekod IGI » čtv led 24, 2008 19:48:11
mne po dlhom case stania pomoze vybrat a precistit sviecku, pripadne otocit motor raz "naprazdno" - tj. bez iskry ale s benzinom
IGI
