Piestne kruzky
Piestne kruzky
Příspěvekod n1f0 » pon čer 10, 2013 17:22:46
Zdravim idem na svojej babete menit piestne kruzky (babeta 207) kedze sa mi stare pri vkladani piesta spät zlomili ako ich vymenit aby nebol ziadny problem s opetovnym zlomenim ?
Babeta 207
n1f0
Re: Piestne kruzky
Příspěvekod ridchey » pon čer 10, 2013 18:08:09
no,hlavne si napred vycistit drazky v pistu od karbonu,no a pak nasadit krouzky na pist-bacha na zamky proti pootoceni, stahnout je necim k pistu ,nebo pridrzet stahnute rucne, a opatrne nasazovat valec. kazdy si pomuze nejakym zpusobem, hlavne nemit gramlave ruce..:-)
jo a dobre je si je pred zasunovanim maznout olejem...
Re: Piestne kruzky
Příspěvekod n1f0 » pon čer 10, 2013 19:51:38
no ja som rozobral motor lebo som chcel vymenit tesnenie a skontrolovat kruzky (babeta nema vykon do kopca) a ked som isiel spät zlozit tak som tlacil kruzky aj zo srubovakmi ale nevedel som to tam dotlacit tak sa najprv zlomil prvy skusil som to z druhim uz jemnejsie ale aj ten sa zlomil :-/
Babeta 207
n1f0
Re: Piestne kruzky
Příspěvekod abo » pon čer 10, 2013 21:00:28
Tak si ich tam zakladal cez zámky. Zámky sú zospodu, od výfuku.
abo
Re: Piestne kruzky
Příspěvekod n1f0 » úte čer 11, 2013 19:37:27
tak piestne kruzky vymenene vymena bola lahka ale vysledok na vykone ziadny babeta sa furt dusi alebo co ma problem sa rozbehnut aj na rovine ale ked sa rozbehne ide 30-40 lenze do kopca vobec neviem si uz rady cim to je ?
Babeta 207
n1f0
Re: Piestne kruzky
Příspěvekod Ondrej » úte čer 11, 2013 21:19:22
neviem, či si menil ešte aj gufera a vyčisti poriadne vyfuk a aj karbec :D to pomôže
Ondrej
Re: Piestne kruzky
Příspěvekod n1f0 » úte čer 11, 2013 21:34:02
vyfuk som cistil skusal som ist na babete aj bez vyfuku karburator je novy a gufera som nemenil este moze to zvysit vykon ?
Babeta 207
n1f0
Re: Piestne kruzky
Příspěvekod Ondrej » úte čer 11, 2013 21:41:28
pravda že :D to je prvé čo sa robý velmi to pomôže no mne to teda pomohlo tiež u 207čky
Ondrej
