Tlak v karburatore?
Tlak v karburatore?
Příspěvekod djejsy » sob čer 15, 2013 16:32:18
Cavte,znova mam problem po vybruse a generalke motora som vsetko zlozil dokopy zalozil motor na kostru zapojil elektrinu nalial benzin zapol ventil a.... hadicka je prazdna... akoby bol nejaky tlak v karburatore alebo co... ked trosicku povolim privod na karburatore (tu skrutku) tak sa hned benzin naleje do hadicky.. takze s nadrzou problem nebude... dal som dole karburator a skusil fuknut do privodnej dierky a fucalo to. Takze ihlovy ventil bude asi tiez v pohode.
Neviem si uz rady idem radsej na cigu, keby Vas nieco napadlo tak poradte prosim.
Vopred Dakujem.
djejsy
Re: Tlak v karburatore?
Příspěvekod djejsy » sob čer 15, 2013 17:40:21
O.K. chlapci spravil som to :D Zle boli nahnute plavaky :D Trosku som ich prihol dole a uz to tecie.. ale teraz je problem ten ze kled to rozpedalujem tak to chyti a hned zdochne... neviete co treba nastavit alebo co? Skusal som nastavit aj bohatost zmesi aj volnobeh ale proste chcipne :D a ventil na nadrzi nieje upchany pretoze to tecie plnym prudom...
djejsy
Příspěvekod tuningrob » sob čer 15, 2013 20:46:03
A co tryska volnoběhu ? Maš vše dobře utěsněné ?
Příspěvekod djejsy » ned čer 16, 2013 10:08:48
nooo tesnenia som daval nove, gufera tiez... este skusim raz rozobrat karburator :D
djejsy
Příspěvekod tuningrob » ned čer 16, 2013 12:47:39
Jeste vyfuk muze byt ucpany, hlavne to koleno u valce a pak ty pruchozi dirky v tlumici...
Ale tipuju ze to mas vycistene kdyz si delal motor
Příspěvekod djejsy » ned čer 16, 2013 12:56:36
No ano to je precistene vyfuk vypaleny... Ona ked ju startujem tak chyti trosku ide a dokonca uz mi sla asi 15 sec. ale to som musel s plynom tocit hore dole... ale nakoniec ajtak zdochla... nieco ju asi dusi alebo ja neviem
djejsy
