od Joxino » úte čer 18, 2013 17:54:06
			Zdravím chlapy.Chcel som sa Vás opýtať na nasledovné.Moju Babettku,dá sa povedať od vtedy ako ju mám,stále niečo dusilo,pri jazde bolo počuť že ju niečo "dusí" a pod.Po čase čo som poskúšal všeličo,motor prešiel "GO" , som sa dostal k saniu,teda hlinikový obdlžik cez ktorý nasáva vzduch do rámu a nasledne karbec.Na internete sú aj obrázky so skrátením a pod.Skúsil som ho zhodiť úplne a Babetta šla kráse,žiadne trhanie,žiadny nepravidelný chod.Krásne do otáčok pri jazde,proste paráda.Toto sanie som skrátil a dal naspäť tú drátenku(očistená a namazaná).Toto jej ale nepasuje a zese bolo zle.Tak som túto drátenku dal preč a zase všetko v poriadku.Chcem sa teda opýtať okrem možného/istého nasávania prachu ,čo musím ešte ale vyriešiť, môže sa stať niečo horšie keď jej "pasuje" viacej vzduchu?(Nie že by ale prach bol dobrý!). Niekde som tu totiž čital že niekto si "otvoril" sanie a neskôr písal že musí pridať na mazaní keďze ide do karburátora/motora viacej vzduchu.Čo na to poviete?Mažem dosť,olej kvalitný.Ďakujem.
S pozravom Joxino
			Babettka 210,novší typ(novšie predné tlmiče,predlžené sedadlo,laminátová predná maska...)
+ Pribudla dalšia Babettka 210 tak uvidíme čo z nej bude,momentálne je v započatej renovácií
