Stránka 1 z 2
				Nastartovaný motor a couvání? Babetta 210
stř čer 26, 2013 23:46:29
				od kocica.karel
				Obracím se s jedním spešl dotazem.
 Je možné při nastartovaném motoru, případně s vypnutým motorem a sepnutou tou "spojkou" (kroužkem vpravo na pastorku - né režim šlapání) s babettou couvat? Samo že né na zpátečku, prostě motorkou postrkovat vzat? Na mé babettce 210 to nejde
Děkuji za info KK
				Re: Nastartovaný motor a couvání? Babetta 210
čtv čer 27, 2013 6:55:34
				od Roman Kinčl
				Ano, na volnoběh musí babetta jít lehce tlačit na obě strany. Zkontroluj spojky. Na levý buben budeš ale potřebovat stahovák. Podívej se, jestli není prasklá nějaká pružina na rozběhových čelistech, zkontroluj startovací čelisti jestli jsou správně daný (musej se točit při startu obložením napřed) a mrkni na řadicí spojky jestli se třeba neutrhlo obložení a nekouslo mezi čelistí a bubnem. A nebo pokud máš nové čelisti tak počkat až si sednou (Nové mívají větší tloušťku než je normál) nebo lehce zbrousit ale to moc nedoporučuju ať si čelisti neponičíte.
čtv čer 27, 2013 9:03:54
				od kolos
				A jak se ta nemožnost couvat projevuje, úplně se zablokuje, nebo má snahu protáčet motorem? Každou babettu (kromě typu 207,215) jde tlačit dozadu o něco hůř než dopředu a to proto, že při couvání volnoběžka neprokluzuje a tudíž se jakoby zařadí jednička a ozubený buben s řemenem se otáčí téměř jednou tak rychleji, než při tlačení dopředu, takže i otáčky startovacích čelistí, jsou už poměrně vysoké a pokud jsou třeba volnější pružinky, které je drží mimo záběr, nebo jsou čelisti dokonce namontované obráceně, dochází při couvání k zabíraní startovací spojky.
čtv čer 27, 2013 11:09:19
				od Rybár
				Mne to robili tie dve štartovacie pružinky boli vyťahané po výmene je kľud a ide ľahko tlačiť do zadu.
čtv čer 27, 2013 13:28:36
				od kocica.karel
				Tedy postupně budu odpovídat na položené dotazy:
-	žádná z pružinek není prasklá, rozběhové pružinky jsou nové. Nyní jsem koupil i startovací a zkusím je aplikovat
-	čelisti startovací jsou správně dány
-	řadící čelisti jsou nové, obložení drží. Romane, novými čelistmi jsi myslel které čelisti? Řadící anebo všechny?
-	nemožnost couvat se projevuje snahou pootáčet motorem, pokud není babetta nastartována
Tedy vyměním pružinky startovací včetně čelistí a dám vědět.
Prozatím díky za informace, kdyby měl někdo ještě nějaký typ, ať se s ním podělí.
čtv čer 27, 2013 14:50:25
				od Pat
				Jestli citim motor v proti zaberu tak to jsou jednoznacne rozbehovy celisti, kdyz je vsechno ostatni v poradku. Tzn pruzinky by meli pomoct.
Jen te upozornim ze ne vsechny pruzinky z druhovyroby jsou spravne udelane a maji danou tvrdost. Ja treba radsi koupil pruzinky Stage6 bile a pak jsem je trochu uvolnil tim ze sem vrazil sroubovak mezi zavity a roztahl sem tu pruzinku, tim jsem si naladil pekne rozbeh tak jak se mi hodi, protoze pro me i novy pruzinky byli na prd, kolo bylo furt v zaberu.
čtv čer 27, 2013 18:48:06
				od ridchey
				v prve rade by jsi se mel podivat na spojkove celisti alias dvojkove,jestli ti chodi spravne, bo kdyz otocis vystupni hrideli do protismeru(opacny chod-pri couvani),mel by ti pri spravne funkci regulacni plech stahnout dvojkove celisti k sobe-tedy ke stredu osy a ten ozubeny buben by se nemel ani nejak tocit,jestli se nepletu....
čtv čer 27, 2013 18:58:24
				od Rybár
				Tak to funguje keď motor stoji ale keď beží tak predsa len tie ihličkové ložiska majú nejaké trenie a to sa prejavy aj na dvojkovom bubne .
čtv čer 27, 2013 19:04:16
				od ridchey
				jo za behu to je jina,pak plati to co ti napsal Pat, bo ti zabiraji ty tri rozbehove celisti,ty pruzinky je neudrzi u sebe,bud musis snizit volnobezne otacky,nebo dat tvrdsi pruzinky.
za predpokladu,ze ti chodi vsechny pekne, pokud se nektera zahryzne v zaberu natvrdo,pak je situace jina....
čtv čer 27, 2013 19:19:31
				od Rybár
				Ja som to mal inak mne sa babetta na voľnobeh nerozbiehala ani koleso sa mi na stojane samé nepretáčalo ,ale keď bol naštartovaný motor nedalo sa cúvnuť do zadu a robili to tie dve pružinky na štartovacích čeľustiach.
čtv čer 27, 2013 20:15:01
				od Azor
				Vždycky je něco za něco, dcera to neušlápla na startování, tak jsem pružinky roztáhl. Teď to startuje na lehké zhoupnutí, ale tlačit to jde jen hodně pomalu. Pokaždé je to o nějakém kompromisu.
čtv čer 27, 2013 21:45:39
				od tuningrob
				Presne Azore
Ja to nahodim na prevaleni ale kdyby mi v pulce cesty dosel benal tak na nejake slapani ala bicikel muzu zapomenout. I chuzi by me predbehl clovek jak pomalu musim slapat aby to nemelo tendenci startovat.
pát čer 28, 2013 7:20:37
				od Rybár
				No ale keď chceš isť na nej ako na bicykli tak prepneš na bicykel a vtedy sa už šliapať v pohode dá.
pát čer 28, 2013 8:10:49
				od Azor
				Teda jako pohodu si představuju trochu jinak
pát čer 28, 2013 10:46:57
				od tuningrob
				Co. Jak prepnout na bicikel?
  Me tak max napadlo ze vytahnu svicku a budu tocit motorem ale zase hrozi zadreni protoze tam nepujde palivo
