prokluzuje
prokluzuje
Příspěvekod Pavel951 » pon led 07, 2008 22:06:03
Zdarec hoši dělám teď borcovi babettu 210 a po přidáním se kolo točí,ale jak to dám na zem tak se točí jenom motor,pořádně to rozšlapu a v celku to aji jede.Právě ten borec nedal do volnoběžky v motoru ty tři válečky pod pružinkou(podle mě je to ta příčina asi).Tak sem se chtěl zeptat jestli neznáte nějaký kontakt kde by se tyto válečky dali sehnat,sháněl sem to v brně v pár prodejnách a nikde to není,prej časem se to možná objeví,ale docela na to spěchám.Právě nechcu celou volnoběžku kupovat,protože jí nic není,akorát ty válečky a pružinky nejsou.Ta babeta už vyšla právě na docela dost pěněz,dával se tam novej tyristor,stator,rotor,prostě komplet eletrika,protože to bylo utopený a všechno bylo v pr....,tak kdyby někdo měl kontakt na nějakého prodejce,tak at napíše,budu moc věčnej.Nebo popřípadě co by to jinýho mohlo dělat.
Pavel951
Příspěvekod milda » úte led 08, 2008 15:48:46
Chybějící válečky ve volnoběžce jsou samozřejmě příčinou toho, že se Babetta nerozjede. Když to "pořádně rozšlapeš" chytne ti dvojka, proto to pak jede (volnoběžka zabírá jen při jízdě na jedničku). Ale kde se dají koupit válečky to ti neporadím, zkus e- shopy(fichtl krámek, motomax, mual). Osobně bych ale dal volnoběžku novou, když byl tvůj známý takový "fachman" že tam ty válečky nedal, kdoví v jakém stavu volnoběžka bude.
Příspěvekod Jenda » úte led 08, 2008 16:36:12
Každopádně kup volnoběžku novou, stojí asi 650,- peněz. I kdybys nějaký nový válečky sehnal, notabene jetý, dobrotu do dělat nebude. Volnoběžka je po klice a spojkách nejcitlivěší část motoru. Kup novou a bude klid...
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod Pavel951 » úte led 08, 2008 19:01:43
Jj,díky no uvidím,kuchl sem to už a volnoběžka bez problémů,akorát nemá ty válečky,na hřídelce je ještě lihovkou napsaná cena,tak vypadá že to někdo dával nový,no pozeptám se po těch válečkách,ale uvidím,kecal sem s Prudíkem v Brně na táborské,jestli ho někdo zná,tak že se to prej normálně mění,ale on je momentálně nemá a neví kdy budou.
Pavel951
