těsnění na startpáce motoru 225
Příspěvekod Pavel » čtv črc 04, 2013 0:19:38
Dnes jsem poprvé půlil 225 motor, který měl předtím nějaký kutil a nejsem ještě zběhlý v komponentech startpáky a to ani ze schématu http://jawamoped.com/225SparePartsSupplement.pdf Jde mi o to, jak mají správně být gumové těsnění, které těsní skříň, jestli ten okroužek se má dát zevnitř nebo by měl jít z venku. Mám ještě druhý motor 225 od jiného kutila a tam jsem objevil ještě nějaké další těsnění v salátovém vydání, které bylo z venku. Tak teď nevím, co tam má být a co ne. Prosím o radu těch z vás, kteří s tím už dělali. Foto okroužku a těsnění přikládám s možnými návrhy pozic, kam mají jít.
tlusté těsnění
okroužek
že by okroužek měl být tu?
nebo z venku?
nebo to tlusté těsnění z venku?
foto okroužku a tlustého těsnění
Re: těsnění na startpáce motoru 225
Příspěvekod kolos » čtv črc 04, 2013 7:10:00
O kroužek patří z venku jako první, potom by měl přijít kovový kroužek, který na tvých fotkách nevidím a nakonec pružná plechová podložka, která po nasazení nakopávačky, tlačí přes kovový kroužek na O kroužek. Z vnitřku logicky žádný O kroužek nemůže být, protože by průchod hřídele startpáky přes karter nebyl mazaný olejem z převodovky.
Příspěvekod Pavel » čtv črc 04, 2013 9:07:22
supr, díky, já tušil, že to asi tak musí být. Tak to byl pěkný manták ten předchozí servisman, ten okroužek měl zevnitř!
Jo a tu podložku mám, jen jsem ji nevyfotil
