Jízda z kopce?
Jízda z kopce?
Příspěvekod misakGS » pon črc 08, 2013 7:54:20
Zdravím. Tak babeta zatím lítá jak vzteklá po všech těch opravách a ladění. Jen co mě trochu sejří, když se jede z kopce s úplně zavřeným plynem, jakoby jí dochází štáva, nereaguje na plyn a nechce se pak sebrat, chvilku trvá než zareaguje na plyn...
misakGS
Re: Jízda z kopce?
Příspěvekod Roman Kinčl » pon črc 08, 2013 8:38:09
To dělá vesměs každá babetta. Pravděpodobně nestíhá dotékat palivo.
Roman Kinčl
Re: Jízda z kopce?
Příspěvekod misakGS » pon črc 08, 2013 12:06:05
To jsem si myslel, ale je divný že za jízdy na plnej stíhá, a při jízdě z kopce bez plynu ne :shock:
misakGS
Re: Jízda z kopce?
Příspěvekod Rybár » pon črc 08, 2013 12:18:14
Pri jazde z kopca bez plynu sa prehreje ,môže sa aj zadrieť
Teraz je Babetta 210, Stella
Rybár
Re: Jízda z kopce?
Příspěvekod misakGS » pon črc 08, 2013 16:24:54
Tomu nějak nerozumím.... :?:
misakGS
Re: Jízda z kopce?
Příspěvekod ridchey » pon črc 08, 2013 19:27:23
je to jednoduche, pri plnem plynu prochazi smes motorem v dostatecnem mnozstvi a motor je mazan.
pri volnobehu je smesi mene,ale otacky motoru jsou taky nizsi,takze i to malo dostacuje mazat.
jenze kdyz se kutalis fofrem z kopce pri zavrenem plynu,tak pri tech otackach pri tom malu smesi co dava volnobeh, se muze stat,ze strhnes olejovy film ve valci a zadres.
proto se pri delsim prudsim klesani ma sem tam prihrknout trochu plynu,aby se promazalo....kdyz uz musis brzdit motorem.
jinak samozrejme kdyz treba sjizdis jen neco maleho lokalniho,treba z nadjezdu a pod, tak se jeste nic nedeje.
Re: Jízda z kopce?
Příspěvekod misakGS » úte črc 09, 2013 7:36:43
No jo, vždyt je to logický, to mě mohlo napadnout :idea: . Díky....
misakGS
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
