filtr vzduchu
filtr vzduchu
Příspěvekod sas » stř črc 17, 2013 10:32:30
zdar
na me babete 210,chybi vlozka co ma byt vtom hlinikovem pouzdru,babeta jela docela dobre jen se mi zda ze nema poradnej vykon, pak mi babeta PRESTALA JET,JELAJEN NA VOLNOBEH JAK JSEM PRIDAL TAK ZDECHALA,USOUDIL JSEM NA UCPANY TRYSKY,TAK JSEM JE VYCISTIL BABCA CHVILY JELA A TED TO SAME,NEVITE CO POUZIT JAKO VZD. FILTR?,CHTEL SEM TAM DAT DRATENKU NA NADOBI,ALE JE MOC VELKA,MUSEL BYCH JI ROZTRIHNOUT,ALE TO SE BOJIM ZE BY MI PAK KOUSKY DRATKU NAPADALY DO KARBECU,CIM TO NAHRAADIT :?: ,JESTE DOTAZ MA TO VLIV KDYZ V TOM HLINIKOVYM OBALU NIC NEMAM NA VYKON BABETY :?: DIK
sas
Re: filtr vzduchu
Příspěvekod Pat » stř črc 17, 2013 10:36:59
Vetsine lidi to bez toho filtru jede dokonce o kus lip. V tvum pripade bych spis videl problem nekde v karbecu nebo spatny gufero na klice.
Re: filtr vzduchu
Příspěvekod sas » stř črc 17, 2013 21:05:06
no kdyz sem stahl spojk. buben s kliky tak to bylo trocha mokry,ikdyz bez toho filtru to je o hubu musi to zakonite nsat bordel a ucpat trysky ne
sas
Re: filtr vzduchu
Příspěvekod tuningrob » stř črc 17, 2013 21:13:50
Trysky ti ucpe bordel v benzinu. Bez filtru se nečistoty usazujou v hlavním kanálku kudy proudí vzduch, takže někde u šoupátka, jehly, v každém rožku...a nebo to jde hned do válce, takové zrníčka prachu či písku :P
Jestli jezdíš bez drátěnky, tak omrkni svíčku, zajímalo by mě jakou má barvu. Měl bys mít chudší směs, ale co stroj, to originál.
Re: filtr vzduchu
Příspěvekod jaryk77 » ned srp 18, 2013 19:06:33
Mám pánové Babettáci stejný problém.Když jsem kontroloval jestli náhodou nemám zanesenou vložku vzduchového filtru (hliníkový náhubec na dva šroubky č5)Tak jsem z hrůzou zjistil že filtřík/žádná drátěnka ale zdřejmě originál s fabriky zdřejmě montována do posledních Babett,taková čtvercová černá hubka byla strouchnivělá a ihned po dotyku se rozpadala.Tak nastal u mne problém kde sehnat drátěnku nebo dát universální vzduchový filtr s tuningovým nádechem.Jak jsem tam dal provisorně štvereček sací tkaniny co jsem měl při ruce tak jsem ji nenatočil rozšlapáním ani na stojánku.Bez vložky filru mi čapne i v ruce.Tak pánové u některého Babettáka jsem viděl ten velmi hezký tuningový filtr,kdo to byl?? :shock: :?: .Chtěl bych vědět kde se dá koupit a jaký je průměr má,jak se přichycuje na původní karbec Jíkov,potom by mne zajímalo jaký má tento príma hezký sportovní filtr vlastnosti jestli stroj jede pěkně co tah hlučnost atd.Moc díkly za odpověd :wink: Posílám fotečku strouchnivělé vložky vzduchového filtru to je fuga co? :twisted:
http://postimg.org/image/4bc7ob007/
http://postimg.org/image/9zdbd5a4l/ Toto chcu 8)
jaryk77
Re: filtr vzduchu
Příspěvekod colcino » ned srp 18, 2013 19:35:29
Mám za to že to je nějaká lidová tvořivost :D
colcino
Re: filtr vzduchu
Příspěvekod jaryk77 » ned srp 18, 2013 20:02:34
Taky mne to napadlo že domácí práca za 300Kč,hned bych to koupil,ale docela vyvedená prácička.Nebaví mne experimentovat,pokud se dá do příroby (originální hliníkové)něco jiného co tam nepatří tak se to dusí,nebo to vůbec nechce chytnout a bez vložky filtru taky nechci jezdit ono to sice jede jako das 60km/hod po rovince víc to změřit nejde protože tachometr je jenom do 60km.Ale jede nádherně,dělám přes dvacet let do babett ale takhle pěkně nejela žádná,Do téhle Babetty ještě nebyl udělán žádný zásah jako převody zkrácení kolena výfuku atd.Žádný zlepšovát prostě je tak jak byla vyrobená v roce 1994.
http://postimg.org/image/ahvufzgbb/
http://postimg.org/image/jc7m2m12j/
http://postimg.org/image/4s1eujgxv/
jaryk77
Re: filtr vzduchu
Příspěvekod ridchey » ned srp 18, 2013 22:42:19
strycu, ten molitanek jsem tu resil uz asi loni, nejblize se tomu priblizuje ten cerny ridky filtr pro akvaristy,
mrkni tedy nekam do akvaristiky a porovnej si ten zbytecek s tim co tam prodavaji, treba ani nebudes muset shanet jiny karbec :-) a pod.
