Válce na Babettku
Válce na Babettku
Příspěvekod Maates » pon úno 04, 2008 20:59:27
Jsem zde poprvé a chtěl bych se zeptat jestli jsou zamněnitelné válce mezi 210 a 207!Moc dík za radu!!
Maates
Vítej ve fóru...
Příspěvekod Woozie » pon úno 04, 2008 21:58:11
Vŕtanie a zdvih majú rovnaký. Ak ťa pustia závrtné šróby tak to tam ASI sadne.
Woozie
Příspěvekod avar » pon úno 04, 2008 23:34:19
Osobne som to zatiaľ neskúšal zameniť, ale ako som bol informovaný v jednej z predajní ND, tak už 207- kové valce údajne nie sú dodávané, dopredali sa skladové zásoby a v súčasnosti aj na 207 predávajú ako náhradný diel 210-kové valce.
Takže predpokladám, že by s tým problém nemal byť.
avar
Příspěvekod ben » ned úno 10, 2008 18:04:16
potvrdzujem ze su zamenitelne, 210 s 207 valcom je strasne ticha, ale ten vykon :( :lol:
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod oswald » ned úno 10, 2008 19:05:13
ja mam na 207 motor válec z 210 musíš ho mít i s celým žebrováním závrtné šrouby sedí ale pod trubku z karbu do motoru musíš dát podložku trubka je menší a přisává vzduch + 210 nemá difuser doporučuju elektronické zhasínání návod zapojení je zde http://pandatron.info/elektronika2/clan ... babeta_207 jestli sem tě dobře pochopil ale cpát do 210 motor z 207 mi přijde nesmysl obráceně je to žihadlo :lol:
Kam nedojedu tam došlapu ale je to dřina:-) 207 válec hlava píst
210
oswald
Příspěvekod Woozie » ned úno 10, 2008 20:13:21
Až na to, že si mýliš difuzor s dekompresorom. Difuzor je v karburátori. Dekompresor je tá hovadina na hlave valca dvestosedmičky. :wink:
Woozie
Příspěvekod avar » ned úno 10, 2008 23:33:29
Neskôr sa už aj 207kové hlavy dodávali tuším bez dekompresora. Ale súhlasím s tebou, že dekompresor na tak malom motore bola hovadina.
avar
Příspěvekod oswald » pon úno 11, 2008 16:04:24
jj dekompresor sem myslel :wink:
210
oswald
Příspěvekod migay » ned úno 17, 2008 23:11:00
Ahoj..
teď se mi projevil problém. pokud chci nastartovat betku na místě / na stojánce/ šlapadlem dělá mi to jako by přeskakovaly zuby v převodovce !? Jsem laik stále se učící, doufám, že nejsou sjeté zuby na převodové hřídeli / pokud tam nějaká je/. Očekával bych, že je problém v .. pokud to řeknu zprávně v rozběhovce ?... Pokud ano skontrolovat setrvačník a co je v něm pružiny plošky a tak... Pokud mi milí přátelé máte nějaké rady, či zkušenosti s tímto problémem rád si Vaše názory, rady vyslechnu. Někteří "fajnšmekři" mi prominou pročítám si nejen toto forum i jeho ekvivalent bratrů slováků, ale jsem se s tímto problémem nesetkal. Pravdouje, že Vy píšete v odborných termínech a já to mu .. ač je to blbé moc nerozumím.
Pokud budete cítit potřebu mi pomoci v mém tápání, rád veškeré postřehy z Vaší strany uvítám. Velké díky.
migay
Příspěvekod Jenda » úte úno 19, 2008 2:54:11
Zkus projít spojky, mohou odskakovat, startovací spojka může bejt špatná, dokonce i zlomená některá ze dvou čelistí této. Problém možno najít i ve volným starovacím řetězu /přeskakuje/ ale to by bylo hned vidět. Dále primární převod /řemen/ může bejt poničenej a jsou na něm očesaný zoubky. Pokud toto bude vše O.K., tak zkoušet další. V převodový skříni /pokud je to Babetta 210/ to zřejmě nebude. Tam se většinou vysírá pouze volnoběžka a to se projevuje zcela jinak, na startování to nemá vliv, pokud volnoběžka klekne, motorka neřadí za jedna.
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod Starec » čtv úno 21, 2008 20:22:34
Pre migay: Nehnevaj sa, ale asi nikto podľa tvojho popisu nezistí o aký typ Babbetty ide. Inak sa tvoj problém môže riešiť pri 207 a inak pri 210. Tak napíš o aký typ ide. Predpokladám, že to bude 210 ale to musíš potvrdiť. OK.
Příspěvekod migay » pát úno 22, 2008 12:10:12
Jedná se 210 je v sekci stroje. pravděpodobně to bude jedna ze spojek, ale všem moc díky za rady. Člověk se buhužel stále učí.
migay
Příspěvekod avar » pát úno 22, 2008 12:12:39
Aj ked je to mimo témy, povedal by som: vdakabohu za schopnost ucit sa vlastne po celý zivot, hoci vacsinu toho aj tak zabudneme
avar
Příspěvekod Starec » úte úno 26, 2008 7:15:32
migay: Ja by som typoval na tie štartovacie čeľuste, prípadne na pružiny.
