B210 nestartuje na našlápnutí a chcípá na volnoběh
Re: B210 nestartuje na našlápnutí a chcípá na volnoběh
Příspěvekod mirra99 » ned srp 11, 2013 20:24:45
Povolit karbec z příruby 8 klíčem pak ze spodu plochým šroubovákem odšroubovat misku, potom odšroubovat vaničku plovákové komory to jsou ty další 4 ploché šroubky. Až to budeš mít tak uvidíš dvě trysky větší a menší. Tu menší opět vyšroubuješ šroubovákem a buď profoukneš kompresorem nebo vezmeš ocelový kartáč a jedním drátkem s něho trysku prožďáráš, projistotu můžeš udělat totéž i s tou velkou tryskou. Pak všecko složíš opačným způsobem. Pokud by jsi se nedostala ke kroku dvě kvůli krátkému lanku tak ještě musíš vydělat šoupátko to jsou dva šroubky úplně navrchu karbecu které povolíš a šoupátko vysuneš ven. Při práci s karburátorem dávej pozor ať nic neztratíš nebo neohneš všecko jde relativně lehko a bez násilí.
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod Nepér » pon srp 12, 2013 0:18:59
Hodí se zkusit, jestli v plováku nešplouchá. Můj stroj je po dvaceti letech už týden v provozu a stále byl takový náladový... no a ono to trochu prorezlo... https://www.dropbox.com/s/08ziht1lua62t ... 2682th.jpg
B210 1985
Nepér
Příspěvekod ridchey » pon srp 12, 2013 9:57:35
no,ale zadna tragedie, vypustit a zaletovat a je jak novy, hlavne se ho nezbavovat, druhy novy originalni tezko sezenes,a druhovyroba nestoji za nic
Příspěvekod Nepér » pon srp 12, 2013 10:08:16
Už je tam zpět, přes noc ani kapka. Buď to prohnilo nebo se prošoupal dole o ten doraz, možná obojí.
B210 1985
Nepér
