				Re: B210 nestartuje na našlápnutí a chcípá na volnoběh
ned srp 11, 2013 20:24:45
				od mirra99
				Povolit karbec z příruby 8 klíčem pak ze spodu plochým šroubovákem odšroubovat misku, potom odšroubovat vaničku plovákové komory to jsou ty další 4 ploché šroubky. Až to budeš mít tak uvidíš dvě trysky větší a menší. Tu menší opět vyšroubuješ šroubovákem a buď profoukneš kompresorem nebo vezmeš ocelový kartáč a jedním drátkem s něho trysku prožďáráš, projistotu můžeš udělat totéž i s tou velkou tryskou. Pak všecko složíš opačným způsobem. Pokud by jsi se nedostala ke kroku dvě kvůli krátkému lanku tak ještě musíš vydělat šoupátko to jsou dva šroubky úplně navrchu karbecu které povolíš a šoupátko vysuneš ven. Při práci s karburátorem dávej pozor ať nic neztratíš nebo neohneš všecko jde relativně lehko a bez násilí.
pon srp 12, 2013 0:18:59
				od Nepér
				Hodí se zkusit, jestli v plováku nešplouchá. Můj stroj je po dvaceti letech už týden v provozu a stále byl takový náladový... no a ono to trochu prorezlo...
https://www.dropbox.com/s/08ziht1lua62t ... 2682th.jpg
pon srp 12, 2013 9:57:35
				od ridchey
				no,ale zadna tragedie, vypustit a zaletovat a je jak novy, hlavne se ho nezbavovat, druhy novy originalni tezko sezenes,a druhovyroba nestoji za nic
pon srp 12, 2013 10:08:16
				od Nepér
				Už je tam zpět, přes noc ani kapka. Buď to prohnilo nebo se prošoupal dole o ten doraz, možná obojí.
