Už je to druhá Babetta, kterou řeším v posledním týdnu. Stroje, které dříve jezdily jako víno, tak najednou se rozjedou na cca 30-35 a začnou se při této rychlosti trápit, cukat a ne a ne tuto rychlost překonat. Když se ale podaří tuto rychlost překonat např při jízdě z mírného kopce dolů, tak najednou chytnou druhý dech a rozjedou se na těch 50kmh, perfektně táhnou, ale zas jen do té doby, dokud rychlost nepoklesne na těch 30-35 a vše začne nanovo.
Na obou Babettách bylo provedeno:
Výfuk a koleno vyčištěno, nepomohlo to
výměna JTZ nepomohla
výměna cívky nepomohla
výměna fajfky nepomohla
výměna svíčky nepomohla ani jeji sklepnutí na 0.4mm
prostříkání všech kontaktů kontaktolem nepomohlo
změna předstihu nahoru, ani dolu nepomohla
vyčištění karburátoru, kontrola těsnění na kolínku sání, ani nastavení bohatosti směsi nahoru a dolů nepomohlo
vyčištění sítka sání nepomohlo
kontrolní proměření elektroniky v mezích
Už nevím, čím to může být. Napadají mě jen vylágrované ložiska na klice nebo impulsní či zapalovací cívka, slabé magneto. Je pravda, že jedna Babča má už vůli na klice, ale druhá se zdá dobrá.
Poraďte, zda se s tím někdo už nesetkal a čím to bylo.
