Trhá motor pri rozbehu / škube
Příspěvekod abo » čtv zář 05, 2013 11:21:44
Zdravím Vás,
potrebujem poradiť. Babetta 210 mi začala pri rozbehu trhať. Vyslovene s celou babettou hádže ale len keď je zahriata. Nemyslím že to je príčina, ale strhla sa časť rozbehovej spojky. Pakne som vymenil ale jav neustal. Ložiská na kľuke sú nové, majú max 1500km. Kľuka ma axiálnu vôľu cca 1-2mm, myslím ale že to problém nebude. Kontroloval som spojky, vše OK. Vymenil som ihličkové ložiská pod rozbehovým bubnom. Bubon kam idú rozbehové panke je nový. Z núdze ešte založím komplet iný rozbehový bubon ale nemyslím že to pomôže. Na čo sa mám podľa Vás zamerať?
Ďakujem
abo
Re: Trhá motor pri rozbehu / škube
Příspěvekod Pat » čtv zář 05, 2013 12:32:07
Ta cast rozbehove spojky by to teoreticky mohla byt...
Me to taky trha s babettou pri rozjezdu, nedela to vzdycky, ale jen nekdy (zatim sem neprisel na to kdy a proc), myslim si ze pricinou je v jednom miste odloupnutej kousek chromu na rozbehovym bubnu (aspon u me).
Pokud nekdo prijde s necim jinym tak budu taky rad.
Příspěvekod kolos » čtv zář 05, 2013 13:30:27
Moje babča škubala při rozjezdu od novoty. Celé se to ještě zhoršilo, když jsem přešel z origo převodu na 35/12 protože rozjedzd trval pochopitelně déle. Myslím si, že ke škubání dojde v momentě, kdy babetta už malinko jede a začnou se odstředivou silou roztahovat startovací čelisti. Může pomoct buď trochu napružit, nebo povolit pružinky startovacích čelistí a posunout tak jejich roztažení do jiných rozjezdových otáček.
Příspěvekod Pat » čtv zář 05, 2013 13:50:36
Jn je mozny ze je to nasledek statovacich celisti, protoze rozbehovy celisti, ani pruzinky na to vliv nemeli, kdyz sem to menil. Je teda pravda ze to dela jen kdyz uz malinko jedu, pri rozjezdu z mista to nikdy neudelalo.
Příspěvekod ridchey » čtv zář 05, 2013 14:44:16
mohlo by byt,ze startovacima, kdyz pruzinky jsou slabsi vytahane, ted jsem nahodil novou sestavu a pruzinky startovacich celisti jsem daval nove,a pripadly mi malinko silnejsi,nez ty ojete a zadne skubani neni.
pripoustim ovsem i moznost jak pise Pat,ze rozjezdove pakny maji nerovnomerny zaber a pri rozjezdech a trhaji. :)
Příspěvekod abo » čtv zář 05, 2013 14:47:33
Dóbre páni, ukecali ste ma. Vyhodím štartovacie a som zvedavý čo to bude robiť. Na rozjazdové to moc nevidím. Mal som tam 3 obloženia a robili to všetky.
abo
Příspěvekod Nepér » čtv zář 05, 2013 15:10:16
Taky mi to trochu dělá, myslel jsem, že je to tím, že mám trochu vyrezou dirku v činné ploše spojkového bubnu. Zkusím tvrdší pružinky do rozběhu, někde je mám v zásobě.
B210 1985
Nepér
Příspěvekod abo » pát zář 06, 2013 18:34:51
Štartovacie som zatiaľ nevybral ale myslím že môžem tvrdiť, že trhanie nieje spôsobené bubnami. Vymenil som komplet 3 bubny s troma samostatnými paknami a remenom. Jediná zmena bola v tom, že pri slabších rozbehových pružinkách babetta hádzala menej. Fakt som zvedavý čo sa stane keď vyhodím štartovacie. Chvíľu som uvažoval nad slabo napnutou reťazou ktorá sa má tendenciu brániť, ale to zatiaľ nezahadzujem.
edit:
Heuréka :) Naozaj je to spôsobené štartovacími.
Ešte predtým som skúsim skontrolovať predzápal, hoc bol vysoký, nebolo to tým.
Vyhodil som štartovacie, štartol som vŕtačkou a šiel som sa povoziť. Zhodnotil som že druhé rozbehové obloženie nieje zabehnuté. Spojka spína vo vyžších otáčkach (biele stage 6 pružinky) ale prešmykuje. Mám navyše založený iný vnútorný rozbehový bubon teda obloženie vôbec nesedí. Motor má vyšší výkon (rozšírené kanáliky) čo len zhoršuje prešmyk.
Inak je to ozaj citeľné že aj štartovacie obloženie sa podieľa na rozbehu babetty. Založil som štartovacie obloženie späť a skrátil som pružinky. Vo výsledku musím babette riadne šliapnuť aby chytilo štartovacie ale na klepaní to nieje cítiť. Mimochodom, ak vám babetta cinká, to cinkanie spôsobujú práve štartovacie čeľuste.
Zhodnotenie:
:arrow: problém:
babetta hádže motorom pri rozbehu
:arrow: príčina:
zopínanie štartovacích čeľustí, rozbehové čeľuste neplnia poriadne svoj účel, prešmykujú
:arrow: riešenie:
- výmena pružiniek štartovacích čeľustí za nové
- zabehnutie rozbehových čeľustí (brúsnym papierom)
- odmastenie rozbehových čeľustí
:arrow: iné:
- tvrdšie rozbehové pružinky odporúčam iba pri zabehnutom obložení. U mňa došlo na jednom z obložení k odtrhnutiu časti obloženia, preto začala babetta hádzať. Výmena obloženia problém neodstránila.
PS: konečne som aj ja niečím prispel. U seba to nebudem ďalej riešiť, počkám až si obloženie sadne. Verím že sa Kapča bude znova chovať ako sa má, teda spojka pri rozbehu kusne a nepustí.
abo
Příspěvekod Nepér » pát zář 06, 2013 19:42:29
Aha! To cinkání mám taky, už jsem kvůli tomu koukal na pístní kroužky... Jdu ty pružinky vyměnit ;)
B210 1985
Nepér
Příspěvekod Pat » sob zář 07, 2013 20:37:31
Parada super zjisteni s tema startovacima celistma. Dik !!
Ted aspon vim cim se zabyvat, koupim silnejsi pruzinky startovaci pruzinky, kdyz uz jsem koupil silnejsi rozbehovy. Jen jsem zvedavej kolik budu muset slapat pri startovani, uvidime.
Příspěvekod Nepér » ned zář 08, 2013 18:02:11
Tak nové druhovýrobní pružinky vydržely asi 150 km, abych nekecal... Jedna praskla. Vrátil jsem tam původní.
B210 1985
Nepér
