Se strojem jako takovým nemám problém, jezdí jako splašený, jenom mě trochu trápí jedna věc a tou je právě chování Babetty při maximální rychlosti.
Babetta bez problémů zrychluje, jezdí krásně i do kopců. Problém nastane při překročení "maximální rychlosti". V ten moment přestane Babetta úplně táhnout, jako kdybych úplně ubral plyn. Stává se to jak na rovince při použití plynu, tak i z kopce, kdy plyn nedržím a moped se vlastní vahou rozjede. Když bych jel celou dobu pod "maximem", tak pojede moped bez zaškobrtnutí.
Aby moped zase začal táhnout, je potřeba zpomalit někam pod 30-40km/h, není to vždy stejné. Pak zase vystřelí jako blázen a jede jako by se nechumelilo.
Není to něco, co by mě trápilo, že se na tom nedá jezdit. Taky vím, na kolik je Babetta stavěná, ale jde mi spíš o to, abych nemusel hlídat tachometr, abych nepřekročil "maximálku".
A kolik je ta slavná maximálka ? Udělal jsem test a provedl měření s GPS, data jsou níže. Rozjezd byl vždy na plný plyn a zrychloval jsem, dokud to nepřestalo táhnout.
První tři měření jsem provedl se sundaným koncovým tlumičem výfuku (jen ta mistička ten s trubičkou)
Další tři měření byly s nasazeným tlumičem. (je vidět, že to jede o něco lépe)
Pro zájemce ještě zde video, jak se to chová v praxi. Na konci je vidět, jak tahám za heft, ale nic se neděje.
Co se techniky týče:
- svíčka má dobrou barvu
 - mažu Mogulem TSF 1:50
 -  výfuk mám vyčištěný tam kam prstem dosáhnu.
 (akorát nedokážu vyndat vnitřní tlumič
 zajímavý, že nevylítl, když jsem tam jezdil bez koncový vložky
 ) - karburátor nedávno komplet čištěný v ultrazvuku - při tom nastavena hladina
 - v sání mám drátěnku s kapkou oleje - při koupi tam nic nebylo
 - výfuk nemá zkrácené koleno
Nakonec ještě foto zmíněného stroje a testovací dráhy. Děkuji za přečtení mého slohového elaborátu a případné rady.
