Zdechani na volnobeh a nepravidelny tah motoru
Zdravim. Mam problem s behem motoru na volnobeh. Pouzivam svicku N14 od Brisku a motor s ni na volnobeh jakoby obcas vynechava ale bezi. Pri jizde do kopce potom citim jakoby misty ztratila na pul vteriny tah a pak zase tahla normalne. Zkousel sem 2 uplne nove svicky Brisk N17 a s nima zdecha nepravidelne i na volnobeh. A to i pokud ho zvysim tak ze se toci na stojanu zadni kolo. Proste motor slape v poradku a najednou zdechne. Poradite v cem by mohl byt problem ? Svicky davaji vsechny tri modrou jiskru. Muze to byt treba v zapalovani nebo v predstihu ? Diky za rady.
