Těsnění pod válec B 210
Zdravím pánové, dělal jsem kompletní rozborku a zborku motoru a koupil jsem sadu těsnení na Babettu 210. V balení bylo i těsnění pod válec, ale bylo tam 2x(http://www.motokramek.cz/babetta-tesnen ... c-babetta/). Když jsem se díval na náhradní díly tak jsou 2 rozměry těsnění 0,5mm a 1mm. Musí se tam dávat oboje pod sebe nebo došlo jen k nedopatření a dali mi tam omylem 2 stejná těsnění? Všechno v motoru je původní. Píst atd. jsem neměnil. Díky
