Seznam základních dílů pro go motoru
Příspěvekod labusek1 » pon led 20, 2014 19:39:04
Zdar chystam se půlit motor na 210ce spatny ložiska tak bych potřeboval nejaký rozměry ložisek a symeringu abych to mohl hned sklapnout dohromady bojím se že kdybych to nechal rozdělaný víc jak 24hod tak už to nedam dokupy popřípadě nějaky tip co ještě dopredu koupit dík
labusek1
Re: Seznam základních dílů pro go motoru
Příspěvekod ridchey » pon led 20, 2014 21:26:13
vsechno se da najit tu i jinde na netu(treba http://www.babetta.info/Babetta/news.php) (starec snad promine),jak rozmery lozisek,tak gufer a tesniciho O-krouzku do spojek, ale co je dobre pak pripadne poridit-pokud v motoru nebude - je distancni pouzdro jak na volnobezce,tak i na vystupnim hrideli,zabranuje posunu ozubenych koles na hridelich,pri selhani segrovek.
takze ty loziska,gufera,O-krouzek (ten radsi vic do zasoby,bo jak se poskodi sroubovakem,je na vyhozeni), pouzdra,segrovky,sadu tesneni motoru a trpelivost
pokud budes delat i vybrus,pak i nove jehlicky,nebo ina loziska na pistni cep....atd
Příspěvekod Pat » úte led 21, 2014 8:09:57
Pri tomhle ti vrele doporucuju si vsechno radne nafotit postupne pri rozebirani. Pak podle fotek skladat domhromady. Ver mi ze ti to hodne pomuze.
Příspěvekod labusek1 » úte led 21, 2014 16:34:53
Diky za rady našel jsem dílenskou příručku tak kdyby někdo potřeboval ke stažení http://www.uloz.to/x1gTWEk/dielenska-pr ... ta-210-pdf jsou tam rozměry všeho tak snad něco neposeru fichtla už jsem párkrát dělal babeta bude poprvé. Mám si dat na něco pozor?
labusek1
Příspěvekod ridchey » úte led 21, 2014 21:23:58
otravne je ladovani valecku do ojnice na pistni strane,ale trocha vazeliny a pujde to,jinak je to klasika-osazovani lozisek s nahratym karterem a podchlazenym loziskem, gufero v karteru u spojkoveho bubnu nedorazet uplne,nechat ho kousek venku (do+/- 1mm),
olej v prevodovce nejlepe predepsany PP80 (dal jsem jednou prevodovou full syntetiku shell-jakoze "jen to nejlepsi" a vydrbalo to se mnou)
a v mnozstvi mirne pod kontrolni sroub, a dobre sestavit podlozky a O-krouzek ve spojkovem bubnu. krouzek neposkodit.
a bacha na mastnotu....
Příspěvekod mirra99 » stř led 22, 2014 11:49:25
ještě ti můžu doporučit když už budeš půlit tak si nechat zkontrolovat kliku, přece jen to nerozebíráš každý den
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod labusek1 » stř led 22, 2014 18:23:32
Ohřát karter mužu nad plynovym vařičem?
labusek1
Příspěvekod mirra99 » stř led 22, 2014 21:21:26
Můžeš klidně i v troubě ideální je horkovzduska
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod kolos » stř led 22, 2014 21:33:06
Až budeš dávat klikovku do ložisek, tak je dobré nahřát horkovzduškou vnitřní kroužky ložisek. Ale né tak,aby se z nich hulilo. Tak aby byly na dotek hezky horké a klika tam pak spadne doslova sama.
Příspěvekod tuningrob » stř led 22, 2014 21:54:56
A já bych koupil i volnoběžku pro sichr. Nikdo neví jak dlouho vydrží původní
