Výfuk pionýr
Zdravím všechny,
posledni dobou přemýšlím nad tím jak upravit nebo jaký použít výfuk na babettu. Místo origo výfuku používám nyní hikone, ale je celkem hlučný, i když výkonově lepší než origo.
Při různém hledání na netu mě napadlo použit výfuk z fichtla a to z několika důvodů:
- podobný babettackému, tedy retro styl a chromovaný
- není problém sehnat levně repliky, takže by byl nový
Těd je jen otázkou jak by to bylo s výkonem. Co sem koukal na konstrukci výfuku z fika, tak ma větší první komoru než babettackej, tlumič je posunutej víc dozadu což by mělo přispět k většímu krouťáku. Nečekám od toho žádné zázraky, ale myslím si, že při použití většího výfukového kolena než je origo babeta, tohoto výfuku by to mělo být výkonější než originál, ale zhruba stejně hlučný (což je důvod proč to chci)
Další výhody by byli v tom, že uchycení na koleno je přes stahující objímku, takže snadná demontáž. Repliky navíc mají pro uchycení celého výfuku také objímku, takže není problém využít stávajícího držáku výfuku.
Samozřejmostí je výroba výfukového kolena, ale s tím se počítá
Zkuste přispět nějakýma názorama, případně zkušenostma. Díky!
