Píst 210
Píst 210
Příspěvekod jandera3 » sob úno 15, 2014 18:15:31
Zdravím všechny,mám problém vyměnil jsem válec a píst ( fungl nový ) a tohle se mě na něm stalo asi po 1 km ujetí.V benzínu bylo oleje dost.Je pravda že když jsem vyměnoval nový za ten starej tak ten píst byl podobně ale víc dojebanej.Prosim poradte co by to mohlo dělat
jandera3
Re: Píst 210
Příspěvekod wenca084 » sob úno 15, 2014 21:55:45
No to je pěkně přidřený. Vypadáto že i kus pístu chybí. Píšeš oleje bylo dost - jaký olej je v benzínu a v jakém poměru přesně? Netočíl jsi do max otáček?
wenca084
Re: Píst 210
Příspěvekod Pat » sob úno 15, 2014 23:29:46
Nedal jsi spatne pist nebo krouzky, pripadne nemas neco v prostoru klikovky?
Re: Píst 210
Příspěvekod kolos » ned úno 16, 2014 11:34:43
Třeba ložisko na klikovce, které se postupně rozpadá.... :?
Re: Píst 210
Příspěvekod wenca084 » ned úno 16, 2014 20:36:43
Vypadáto , že tam asi něco vběhlo , a vzalo to sebou ten roh na pístu. Jestli tam nezapoměl nákej bordel při skládání ( podložka ) :?:
wenca084
Re: Píst 210
Příspěvekod ridchey » ned úno 16, 2014 23:21:39
eventuelne si nesedl vybrus s pistem (pokud byl vybrus delany), jak je to moc natesno,tak nemusis ani do maximalky a pridre se.
no,kazdopadne by se asi mel nechat preliznout znova....
a ten kousek pistu by jsi mel taky dohledat,aby nenadelal dalsi paseky
Re: Píst 210
Příspěvekod jandera3 » pon úno 17, 2014 14:02:00
ten kousek pistu se me nectene ulomil pri prevozu,spadl me na zem,ten valec je fungl novy bez vybrusu,olej mycham klasicky 1:33 ale dal jsem tam malinko vic kdyz je novej valec,olej pouyivam MOGUL TSF MODRY
jandera3
Re: Píst 210
Příspěvekod Pat » pon úno 17, 2014 15:40:50
No tak jestli ti spadl na zem, tak se mohl teoreticky lehce pokrivit a pak je jasny ze jsi to zadrel...
ted stejne budes muset koupit novej pist v nejlepsim pripade a v tom horsim, pokud je poskrabanej i valec, tak pist na dalsi vybrus a znovu vybrus, nech si radsi udelat vybrus s malinko vetsi vuli pokud nepouzivas kvalitni pisty
Re: Píst 210
Příspěvekod wenca084 » pon úno 17, 2014 19:40:07
Jestli ti píst spadnul na zem , a takovou ránou že se urazil, tak bych ho do válce nedával, raději bych sehnal novej
wenca084
