Babeta 207 zmes
Babeta 207 zmes
Příspěvekod djejsy » čtv dub 03, 2014 19:21:54
Zdravím chlapi, potrebujem súrne pomoc. Mam Babetu 207 a nejde tak ako by mala. Na karburatore musim mat spodnu srubku, teda srubku bohatosti zmesi nadoraz inak chcipne. A sviecku mam ciernu ako uhol a suchu, to chapem kedze je bohata zmes. Karburator som precistil a vyfuk vypalil. Neviete mi poradit cim to je? Sa mi zdá ze je tam karburator z 210 ale niesom si isty. Môze to byt tym? Lebo aj celkovo nema tah poriadne ked jej pridam na rovinke. Dusí sa a je to podla mna tou zmesou. Poradte vsetko co Vas napadne.
Diky.
djejsy
Re: Babeta 207 zmes
Příspěvekod Droopi » čtv dub 03, 2014 19:51:38
Šroubek směsi se při normálním nastavení natočí nadoraz a pak se povolí o 1,5 až 1,75 otočky. Myslím, že čím víc povolený šroubek, tím bohatší směs. Koukal jsi do sání? Jestli to nemá málo vzduchu. Nemáš odvrtaný výfuk? Taky by to pak nešlo do otáček.
Droopi
Re: Babeta 207 zmes
Příspěvekod ridchey » čtv dub 03, 2014 20:15:48
když sundáš predni vicko karbecu a zmeris tu hlavni diru-difuzor,tak jestli ma 12mm ,tak mas karbec z 210,jestli je mensi,tak origo 207
sroubkem bohatosti smesi při povolovani pridavas do smesi vzduch,tedy ji ochuzujes.
jestli ho mas nadoraz zavreny,tak to znamena,ze ti nekde tahne falesny vzduch,tedy nekde netesni kolinko karbecu,anebo ti prisava přes spatne gufero na klice....
Re: Babeta 207 zmes
Příspěvekod wenca084 » sob dub 05, 2014 13:09:57
Jakou máš velikost hlavní trysky?? Vduch filtr ( drátěnka ) čisty a naolejovany? Nastav hladinu plovákovky znova , podle obrázku zde na fóru to najdeš.
wenca084
Re: Babeta 207 zmes
Příspěvekod djejsy » čtv dub 10, 2014 14:19:43
notakze karburator mam z 210 lebo difuzor ma priemer 12mm takze to bude kôli tomu ze? viete mi niekto poslat odkaz kde kupim origo na 207?
djejsy
Re: Babeta 207 zmes
Příspěvekod wenca084 » čtv dub 10, 2014 22:52:24
Je to úplně jedno jakej tam bude karbec jestli menší ze staré 207 nebo větší z 210 , pojede to tak i tak , je ale hlavně důležité aby byl dobře natryskován a správně seřízená hladina plováku a seřízena směs za tepla.Všechna těsnění nová. Jinak to bude dělat furt problémy
wenca084
