Babetta 225 olej převodovka
Příspěvekod czjawa » stř čer 11, 2014 21:20:59
Ahoj,
asi se budu opakovat s dotazem,nic méně jsem hledal a nenašel :)
Kolik oleje se dává do převodovky 225 , mám originál návod na obsluhu 210 a tam je uvedeno že se má do převodovky dávat 60ml - já dávám 80ml a když vyšroubuju kontrolní šroub tak musím Bábu ještě nahnou aby vůbec něco telko.
U 225 jsem nalil 120ml můžu nahybat jak chci a nic neteče :lol:
Kolik oleje je uvedeno v brožůře od 225 - tu bohužel nevlastním.
Zásadní rozdíl je v karteru který má nálitek na start páku.
Díky za info !!
Babetta 210 , Babetta 225 , Jawa 350/634 , Jawa 350/638 , Jawa 350/640 , Jawa 350/640 Tramp , Jawa 650 Classic
czjawa
Re: Babetta 225 olej převodovka
Příspěvekod kolos » stř čer 11, 2014 21:34:34
Tak vidíš jaký je spoleh na údaj z příručky :D Prostě olej pozvolna dolívej až se po mírném naklonění babetty objeví v kontrolní dírce a bude to ok.
Příspěvekod czjawa » čtv čer 12, 2014 9:50:04
Jelikož na netu nejde sehnat návod na obsluhu 225 ,tak jsem se zeptat u odborníků - konkrétně http://www.motoservis-jakuba.cz
Tak ,že do 225 je předepsané množství oleje 280ml !! :shock:
To je oproti 210 a 80ml opravdu velký rozdíl.
czjawa
Příspěvekod Pavel » čtv čer 12, 2014 11:15:54
Možný to je, protože karter 225 je protáhlejší zezpoda a maže se i startovací mechanismus. Nicméně k čemu ti tato informace 280ml vs 80ml je, když se vždycky nalívá po kontrolní šroubek. Olej PP80 stejně vždycky koupíš v 0.5L nebo 1L provedení.
Příspěvekod adam2 » čtv čer 12, 2014 11:54:27
Možno si ho požičiava :D aby vedel koľko ma vrátiť :D
Babetta 207 rv. 82
Babetta 210 rv. 86-aktualne
Honda CG 125-aktualne
adam2
Příspěvekod czjawa » čtv čer 12, 2014 12:25:44
To není informace 280ml vs 80ml ,šlo mi o to abych tam dal tolik kolik udává výrobce a to jsem na 225 nesehnal.
Jinak u Babetty se olej nenalejvá až po kontrolní šroub což mi potvrdily už ve 2 servisech :wink: spíš trochu míň což odpovídá právě té hodnotě 80ml.
225 vyzkouším dneska večer až doleju.
Jinak používám Castrol EP 80W90 API GL4 kterej se mi osvědčil na Jawách .
czjawa
Příspěvekod adam2 » čtv čer 12, 2014 13:05:35
Kým tam nedáš rastliny tak je to v pohode :D
Babetta 207 rv. 82
adam2
Příspěvekod Pavel » čtv čer 12, 2014 15:09:56
V létě do toho můžeš klidně nalít i ten rostlinný. Problém je spíš v tom,že to začne smrdět po pár týdnech.
Jinak dělám servis už roky a vždy po kontrolní šroub dolévám a pak měním po cca těch 6tis km.
Příspěvekod adam2 » čtv čer 12, 2014 15:28:33
Rastliny po určitej dobe zaschne. Potom sa dosť ťažko odstraňuje ale keď nieje moja babetta tak nieje čo riešiť. Tým nechcem povedať že ty by si dával takýto sajrajt do niakej babetty.
Babetta 207 rv. 82
adam2
Příspěvekod czjawa » sob čer 14, 2014 9:16:44
Ahoj,
tak jsem se dostal do garáže abych ověři to množství.
Po nalití 200ml už olej hodně teče přes kontrolní šroubek, tak že si myslím ideální by bylo těch 180 ml.
czjawa
Příspěvekod kolos » sob čer 14, 2014 11:16:55
Tak koukám, že odborníci taky nemají nejpřesnější informace. Těmi 280ml, bys to už docela slušně přelil.
