plny plyn problem
plny plyn problem
Příspěvekod sas » čtv čer 19, 2014 15:44:53
zdar
ted sem zkousel na stojanu dat babete 210 plnej kotel,a prito mi to sem tam jakoby vynechava nema to pravidelny otacky cim to muze byt?dik
sas
Re: plny plyn problem
Příspěvekod Nepér » čtv čer 19, 2014 21:08:06
To je normální. Při překročení určitých otáček se nestihne do válce nasát potřebné množství směsi a prostě to nechytne. Nebo si to aspoň myslím. Aby to točilo víc, musel by se přečasovat válec zvětšením kanálů.
B210 1985
Nepér
Příspěvekod Droopi » čtv čer 19, 2014 23:14:19
No, pokud dáš plný plyn na stojánku, tak si myslím, že vynechávání by nemělo být až tak znatelné. I když je jasné, že ten motor má nějaký strop. Znatelné vynechávání by mohla dělat jak svíčka, tak tyristor. A taky předstih. A možná i hladina v karbecu :) Co to dělá za jízdy?
Droopi
Příspěvekod ronin10 » sob čer 21, 2014 7:45:04
1) nízká hladina v karburátoru
2) vzduch sání
3) neseřízená směs čili šroubky na karbecu či jehla
4) seřídit zapalování (píst,rotor,stator)
ps: strop motoru u babett je ale určitě se nejeví tak že by na plynu vynechávala :wink:
ronin10
