210 chcípne po ubrání plynu...
Zdarec kolegové.
Moje nová závada na babettě 210 je velice zvláštní a potřeboval bych poradit jak ji odstranit.
Projevuje se takto: Pokud po nastartování držím trvale sepnutý plyn, tak jedu bez problémů, a to i do kopce. Jakmile ale plyn uberu nebo zastavím, tak babetta okamžitě chcípá a už jí znovu nepomůže ani opětovné sepnutí plynu - prostě se jakoby začne dusit, nebo nemá palivo či co...
Karburátor je důkladně pročištěný, najel jsem s ním 700km od výbrusu bez jediného problému. Svíčka cihlově červená, jiskru hází velmi pěknou. Výfuk byl relativně čistý, pro jistotu jsem znovu vypálil důkladně petrolejem - závada nezmizela...
Do čeho se mám pustit nejdříve? Ladit bohatost směsi mi přijde zbytečné, byla nastavena určitě dobře a vůbec jsem do ní nesahal, nechtěl bych ji zbytečně rozladit, kór když najela 700km tak to problém nebude. Napadl mě tyristor - mám GYT, možná odešel (ale zase když to háže jiskru?). Nebo jiná část elektriky?
Nebo se Vám to už stalo taky? Poraďte prosím, díky, Martin.
