Slapani naprazdno+Klapajici zvuk
Příspěvekod FastPepino » stř črc 09, 2014 10:46:32
Zdravim slapatka vali naprazdno ale pri roztlaceni jede normalne skousel jsem tocit unasecem kola retezu a jednou se povedlo ze kolo zabralo ale pak us nic co je asi vylagrovany?A 2 problem v babete neco klape podle zvuku to vypada ze to de od motoru ci prevodovky muze to byt pistni krouzek?dik za odpovedi
FastPepino
Re: Slapani naprazdno+Klapajici zvuk
Příspěvekod Droopi » stř črc 09, 2014 10:54:48
Jak dlouho tu babettu máš? Rozebíral jsi něco? První věc mohou dělat zamaštěné spojky, druhou taky spojky, protože tam pakny nejsou napevno.
Droopi
Příspěvekod wenca084 » stř črc 09, 2014 18:49:44
Že by špatnej cvrček?
wenca084
Příspěvekod Azor » stř črc 09, 2014 20:08:25
Cvrček to určitě nebude, spíš si nerozumí unašeče v dvojkovém bubnu, prostě správně do sebe někdy nesednou a tak šlapky projedou naprázdno. Bývá to závada velice zapeklitá, jde to nastartovat když se vyhmátne ta správná poloha kdy to do sebe zapadne, pakny si sednou a pak už to našlápnout jde, třeba několikrát za sebou a pak zas ne. Jinak z kopce to chytá, ale bývá to také zpočátku doprovázeno klapáním až boucháním, jízda pak už bývá naprosto bezproblémová, řazení OK. Nevím jestli se ti to projevuje takhle, ale pokud ano, tak upřímnou soustrast - já jsem to vyřešil až třetí sadou kompletu unašeč + pakny (dělaly to těžké i lehké). Ale nekupoval jsem to, měl jsem možnost průběžné výměny mezi několika stroji. Zajímavé je, že tatáž sada na jedné babče šla a na jiné ne a naopak. Možná to má něco společného i s určitou ovalitou řadicího bubnu, nevím (mastné určitě nebyly). Tímto volám do pohotovosti hlavní spojkové teoretiky - pokuste se vysvětlit příčinu. :cry:
PS: možná bychom to měli přesunout do sekce SPOJKY
Příspěvekod Droopi » stř črc 09, 2014 20:29:03
Hlavně nejdřív potřebujeme, aby vůbec odpověděl, ať zjistíme, jestli něco s něčím nedělal.
Droopi
Příspěvekod ridchey » stř črc 09, 2014 22:14:18
velice se obavam,ze ti odesla volnobezka v prevodovce,resp. puknula segrovka na vystupni hrideli a prevodove kola jsou v posunu, klapavy zvuk by mohl nasvedcovat,ze se nekde vevnitr mele jeji zbytek.
Příspěvekod FastPepino » stř črc 09, 2014 23:16:32
Abych upresnil jak jsem psal ve starsim prispevku babetu jsem koupil od typka po udajne go motoru ten klapavy zvuk zacal cca po najeti 250 km a co se tyce slapani naprazdno to se stalo as vcera cca po 700km do te doby ok jen bouzel ne mnou ale kamosovou vynou pry vic zabral a najednou us to slo jen na prazdno ale jak presne hmm tak to by me tez zajimalo priste nepucovat:)zitra budu rozdelavat tak snad naneco prindu
FastPepino
Příspěvekod ronin10 » čtv črc 10, 2014 21:42:10
to bude vypínák šlapání na motor a obráceně nevim jistě ale na b207 jsou tři kuličky které byvají totálně vylágrovaný a proto to pak blbne je třeba je nahradit,dále pak to může dělat cvrček nic víc nic mín
ronin10
