Těsnění mezi hlavu válce a válcem
Příspěvekod kuba_1 » sob úno 28, 2015 22:13:04
Ahoj, v katalogu nahr. dílu jsem to nenašel, tak se chci zeptat mezi hlavu válce a válec dává se nějaké papírové těsnění? nic tam nemam, minule sem si všiml že z toho teče krapet oleje, tak jsem to pořádně dotáhl a zatím oka, a je potřeba tam mít tu tlumící vložku? ta tam taky nebyla. Ptám se protože mám babču chvilku a chci si jí dát pořádně dokupy. Děkuji Kuba
kuba_1
Re: Těsnění mezi hlavu válce a válcem
Příspěvekod Azor » sob úno 28, 2015 23:05:20
Klid, žádné těsnění tam nepatří, pokud to mírně podfukuje přestože je to řádně křížem dotažené, pomůže brusná pasta - dát mezi dosedací plochy hlavy a válce a střídavými pohyby zabrousit (samozřejmě musí být demontované obě součásti a před opětovnou montáží řádně vyčistit od všech zbytků pasty). Ta tlumicí vložka tam také nemusí být, ale s ní to má kulturnější zvuk. :)
Příspěvekod san3596 » ned bře 01, 2015 8:21:07
To já jsem řešil že mi tama unikal tlak tak jsem vzal válec na praxy tam jsem si ho dal na sóstruch a vzal desetinku namontoval a zas jel v plné kráse :lol:
san3596
Příspěvekod ridchey » pon bře 02, 2015 0:03:43
mezi hlavu a valec se da sehnat hlinikove tesneni.
pokud je ale hlava uz natazena a zdeformovana a nejde pritahnout,tam uz se musi k zamecnikovi.....
Příspěvekod Pavel » pon bře 02, 2015 10:19:22
Hliníkové těsnění hlavy prodává už roky např. Fichtlkrámek. Původně jsem si to koupil jako kuriozitu, ale pak se mi dostala do rukou Babetta, která neustále tekla ve spoji hlava válec a špinila spodek motoru. Poté, co jsem vložil těsnění, tak je to už 2000km suché a těsní dokonale. Takže můžu jen doporučit.
Jinak ještě existuje jedno řešení a to vystřihnout si těsnění z obyčejného alobalu. Také to funguje, nicméně po opětovném sundání hlavy musíte vyrobit nové těsnění z alobalu, protože to staré roztrháte.
Příspěvekod tuningrob » pon bře 02, 2015 23:50:22
Také mi pomohlo hlinikové těsnění při stržené hraně hlavy.
Příspěvekod miraSt » ned lis 15, 2015 19:11:48
Já používám vysokoteplotni silikonový tmel. Těsní to dokonale a není třeba nic brousit nebo jinak upravovat. Stejným tmelem těsním všechny dosedací plochy i s těsněním.
miraSt
Příspěvekod tomíno » ned lis 22, 2015 12:52:33
Na koradu je nejakej termoplast, na PSR byl normální papír a jednou sem to tesnil i bosalem. fungovalo vsechno.
tomíno
Příspěvekod RomanR » stř pro 30, 2020 12:14:46
Těsním alobalem a vše O.K.
RomanR
Příspěvekod KapitaN20 » sob lis 20, 2021 2:33:02
KapitaN20
Příspěvekod wenca084 » sob lis 20, 2021 7:44:18
Originál tam nemá být nic. Zkus zabrousit pastou plochy proti sobě jestli ti to trochu podfukuje.
wenca084
