				Těsnění mezi hlavu válce a válcem
sob úno 28, 2015 22:13:04
				od kuba_1
				Ahoj, v katalogu nahr. dílu jsem to nenašel, tak se chci zeptat mezi hlavu válce a válec dává se nějaké papírové těsnění? nic tam nemam, minule sem si všiml že z toho teče krapet oleje, tak jsem to pořádně dotáhl a zatím oka, a je potřeba tam mít tu tlumící vložku? ta tam taky nebyla. Ptám se protože mám babču chvilku a chci si jí dát pořádně dokupy. Děkuji Kuba
				Re: Těsnění mezi hlavu válce a válcem
sob úno 28, 2015 23:05:20
				od Azor
				Klid, žádné těsnění tam nepatří, pokud to mírně podfukuje přestože je to řádně křížem dotažené, pomůže brusná pasta - dát mezi dosedací plochy hlavy a válce a střídavými pohyby zabrousit (samozřejmě musí být demontované obě součásti a před opětovnou montáží řádně vyčistit od všech zbytků pasty). Ta tlumicí vložka tam také nemusí být, ale s ní to má kulturnější zvuk.
ned bře 01, 2015 8:21:07
				od san3596
				To já jsem řešil že mi tama unikal tlak tak jsem vzal válec na praxy tam jsem si ho  dal na sóstruch a vzal desetinku namontoval a zas jel v plné kráse
pon bře 02, 2015 0:03:43
				od ridchey
				mezi hlavu a valec se da sehnat hlinikove tesneni.
pokud je ale hlava uz natazena a zdeformovana a nejde pritahnout,tam uz se musi k zamecnikovi.....
pon bře 02, 2015 10:19:22
				od Pavel
				Hliníkové těsnění hlavy prodává už roky např. Fichtlkrámek. Původně jsem si to koupil jako kuriozitu, ale pak se mi dostala do rukou Babetta, která neustále tekla ve spoji hlava válec a špinila spodek motoru. Poté, co jsem vložil těsnění, tak je to už 2000km suché a těsní dokonale. Takže můžu jen doporučit.
Jinak ještě existuje jedno řešení a to vystřihnout si těsnění z obyčejného alobalu. Také to funguje, nicméně po opětovném sundání hlavy musíte vyrobit nové těsnění z alobalu, protože to staré roztrháte.
pon bře 02, 2015 23:50:22
				od tuningrob
				Také mi pomohlo hlinikové těsnění při stržené hraně hlavy.
ned lis 15, 2015 19:11:48
				od miraSt
				Já používám vysokoteplotni silikonový tmel. Těsní to dokonale a není třeba nic brousit nebo jinak upravovat. Stejným tmelem těsním všechny dosedací plochy i s těsněním.
ned lis 22, 2015 12:52:33
				od tomíno
				Na koradu je nejakej termoplast, na PSR byl normální papír a jednou sem to tesnil i bosalem. fungovalo vsechno.
stř pro 30, 2020 12:14:46
				od RomanR
				Těsním alobalem a vše O.K.
sob lis 20, 2021 2:33:02
				od KapitaN20
sob lis 20, 2021 7:44:18
				od wenca084
				Originál tam nemá být nic. Zkus zabrousit pastou plochy proti sobě jestli ti to trochu podfukuje.
