Stránka 1 z 2
Špatné GYT tyristory? Prosím, poraďte
PříspěvekNapsal: čtv bře 12, 2015 16:26:23
od Mildas
Ahoj,
už delší dobu si toto forum pročítám a načerpal jsem zde spoustu zkušeností, za to velmi děkuji.
Bohužel, již si nevím rady se svojí Babettou 210 a proto bych tímto rád poprosil o radu.
Jezdila skvěle, ale najednou za jízdy přestala asi házet jiskru. Zaboha nešla nakopnout, ani si neškytla. Po delším laborování jsem vyndal cívku i tyristor, koupil nový GYT tyristor a jelikož už byl večer, jen jsem ji zkusil nakopnout. Chytla pěkně. Tak jsem si řekl, že to nechám na zítra-seřízení karburátoru- ale jak jsem ji následujícího dne zkusil, jenom naskočila-chcípla a již nic. Opět nejde nakopnout, ani si neškytne.
To stejné s druhou Babettou (Beattou) 210. Ale to je již na delší povídání.
Takže se ptám, je možné, že ihned po výměně se ten GYT tyr. pokazil? Jak jsem psal, naskočila, ale pak již ne.
Mockrát děkuji za názor :)
Re: Špatné GYT tyristory? Prosím, poraďte
PříspěvekNapsal: čtv bře 12, 2015 17:05:39
od Mildas
Ještě dodám, že jsem do té Babetty zkusil ještě jiný, starší GYT tyr. a také nic.
PříspěvekNapsal: čtv bře 12, 2015 17:34:50
od adam2
Elektriku si premeral podľa Ďurkoviča?
Ak áno aké hodnoty ti vyšli ? Podľa môjho skromného úsudku to vidím na impulzák alebo zapaľovací pól.
Ešte jedna blbá otázka: Máš benzín ? :D
PříspěvekNapsal: čtv bře 12, 2015 17:35:55
od ridchey
zakladni ukazatel je svicka
je pri pokusech o nakopnuti mokra?
jestli je sucha,tak netece palivo.
hazi jiskru?-kdyz ji protocis naprazdno se svickou venku?
muze to delat i rez a svinstvo v nadrzi. vyndat kohout se sitkem , poradne vycistit karbec. a zaradit do hadicky filtr.
mozna jsou to banality,ale vetsinou jsou pricinou.
PříspěvekNapsal: čtv bře 12, 2015 21:46:59
od Mildas
Děkuju za rychlé odpovědi :)
Zatím jsem to neproměřoval, vrhnu se na to hned zítra. Jiskru neháže. Palivovou soustavu jsem čistil- nádrž, nové benz. hadičk, pal. filtr, karburátor rozebrán a vymáchám v tech. benzínu + vyčištěny trisky.
Musí být chyba někde v té elektrice. Nejspíš zapalovací pól nebo ta impulzní cívka, jenomže o tom nic moc nevím, tak se musím pustit do čtení :)
A benzín jsem měl puštěnej ;) dokonce jsem zkusil, jestli teče :D (odpojil jsem hadičku před vstupem do karburátoru)
PříspěvekNapsal: pát bře 13, 2015 10:46:42
od Pavel
na odstranění poruch je nejlepší použít návod, je tu na fóru
viewtopic.php?f=4&t=3595
GYT může odcházet, tyristor také. Dnes je vše mizerná kvalita. Ale může to být i tím, že máš už hodně unavené magneto a to vyrábí vyšší napětí než má. Většina lidí řeší problém, že se jim pálí žárovky, ale to, že unavené magneto má vliv i na zapalovací cívku (také je přebuzena) a tím páde vybudí i víc tyristor (vstup GATE na tyristoru má předepsané napětí, jakým ho můžete budit) a může tím pádem tím přepětím ničit polovodiče v jtz či gytu, ví už málokdo.
PříspěvekNapsal: pát bře 13, 2015 11:02:22
od RottenFox
Bych začal tím, že přeměřím zapalovací pól - schodíš kryt altíku a proměříš zapalovací pól - nesmí ti to ukázat nekonečno - to by znamenalo, že je někde přerušený vinutí.
PříspěvekNapsal: pát bře 13, 2015 20:48:29
od Mildas
Tak jsem se na to dnes opět trochu podíval a co se nestalo - z káblu na svíčku mi spadla ta fajfka :O tak jsem se zaradoval, že by to mohl být onen problém, pořádně to vše podotahoval, zkontroloval a hele - svíčka najednou jiskru háže. Jenomže, jakmile zkusím babettu nakopnout, opět nic.
Myslíte, že by mohla být jiskra slabá? Svíčka je úplně nová.
Kryt alternátoru jsem sundal, zkontroloval poly a jeden světelný mi na ní chybí. Postnul bych foto ale zatím nevím jak na to, tak až na to přijdu, hodím to sem :)
Zatím děkuji za rady ;)
PříspěvekNapsal: pát bře 13, 2015 21:08:49
od Mildas
Tady - měřím správně prosím?
(omlouvám se za velikost fotek, netuším jak je zmenšit :oops: )
PříspěvekNapsal: sob bře 14, 2015 17:26:56
od Azor
Moc se mi nelíbí to spojení žlutého vodiče (od impulzáku) čokoládou, tady by mohl být zdroj problému. Jinak měřit jakoukoliv součást, aby to dávalo alespoň trochu smysl, je třeba až po odpojení jedné strany (buď ji sundat nebo rozpojit na druhé straně) :)
PříspěvekNapsal: sob bře 14, 2015 19:45:46
od RottenFox
A vůbec ty káble jsou nějak divně letovaný. Červená barva na šroubcích je odřená a i je vidět, že jsou jetý. No a ta čokoláda... V tom se někdo hrabal. :)
PříspěvekNapsal: sob bře 14, 2015 21:03:25
od Mildas
Jojo, očividně :) Dost mě to překvapilo. A taky to, že jí chybí ten jeden pol :D
Jinak zítra to proměřím teda odpojené. Celkem mě to mate- nemělo by to chytnout, i když je ta jiskra slabá? Alespoň škytnout...
Benzín tam jde, jiskru háže (byť možná slabou)...
PříspěvekNapsal: sob bře 14, 2015 21:30:17
od tuningrob
Venku jiskru hodit může, ale když dochází ke kompresi ve válci, tak už ji hodit nemusí pod tím tlakem.( a nebo tak nějak jsem to tu četl :D )
PříspěvekNapsal: ned bře 15, 2015 10:41:32
od RottenFox
Jo, je to tak. :-)
Někde v příručce nebo možná v tý Pavlovo rukověti (nevím, neotvíral jsem to) by měly být hodnoty, co bys měl naměřit - zapalovací pól, indučka, tyristor, je to tam popsaný. Podle toho by jsi měl najít závadu.
Bych ti to sem z tý příručky vytáh, ale zrovna to nemám po ruce.
PříspěvekNapsal: ned bře 15, 2015 14:24:14
od Mildas
Prosim tě, kde to najdu? Abych věděl kolik bych měl naměřit :)
