od babetmen » stř bře 18, 2015 20:49:12
			Mám dotaz!Když opravujete babetty startujete je třeba vrtačkou?Jednou jsem startoval 210 z levé strany jen jsem na matku dal závitové lepidlo.A zadařilo se.Bohužel teď zkouším motor ve svěráku a matka se vždy povolí.Asi má motor větší kompresy.Z pravé strany je to nevhodné už jsem tam dvakrát zalomil šroub.
				babetmen
			- Pokročilý diskutér...
od adam2 » stř bře 18, 2015 21:16:52
			Áno dá sa naštartovať vŕtačkou zo strany zapaľovania ale je to dosť riskantné. Môže sa zlomiť šrúba a je potom problém. Skús namotať plochú gurtňu na rozbehový bubon a potiahni za ňu takto by sa to možno dalo. Ešte som to neskúšal.
			Babetta 207 rv. 82
Babetta 210 rv. 86-aktualne
Honda CG 125-aktualne
				adam2
			- Ostřílený diskutér...
od babetmen » stř bře 18, 2015 21:27:59
			adam2 píše:Áno dá sa naštartovať vŕtačkou zo strany zapaľovania ale je to dosť riskantné. Môže sa zlomiť šrúba a je potom problém. Skús namotať plochú gurtňu na rozbehový bubon a potiahni za ňu takto by sa to možno dalo. Ešte som to neskúšal.
To ne potřebuju pořádný točky(vrtačku).Pokud by se dala nějak zablokovat ta matka na 17 klíč z levé strany.Tak je to vyřešeno.Jen se musí používat vrtačka s levým chodem,
				babetmen
od alexandr-t » sob kvě 09, 2015 9:11:38
			Vím že to asi neni moc aktuální, ale nenapadlo nekeho místo vrtačky použit kus placaté popruhoviny? Stačí 3x otočit kolem bubnu a chytne to hned
			'85 Babetta 210 Chrome edtiton aka pankostroj
 '99 Fileta 1,3 mpi Cold weather rider
  HP sporitng podvozek, 3 stabilizátory, prostě pecka!
				alexandr-t
			- Mistr fóra...
