Stránka 1 z 2
				jak poznat, zda je volnoběžka vadná
ned kvě 25, 2008 0:01:55
				od ganan
				Rozebral jsem motor a vyndal volnoběžku, na první pohled se zdá v pořádku, na jednu stranu se točí a na druhou ne. Dá se nějak poznat podle toho jak je daleko váleček od tyčinky z pružinkou hluboko ve výřezu ozubeného kolečka. Mám ještě dvě náhradní a jedna má téměř na kraji válečky. Ví někdo podle čeho se usuzuje opotřebení. Díky
ned kvě 25, 2008 8:11:45
				od Starec
				Ak sa dobre pamätám, tak valečky by mali byť niekde kolo stredu. Ak by som mal doma tak by som odfotil. No ale ak chceš Presne vedieť ako to má za nova vyzerať, tak si zaskoč do niektorej predajni a porovnaj. Ak narážaš na poblém z riadením tak u teba by som skvôr tu poruchu hľadal v spojke. Ešte k tej predlohovej hriadeli. Zvykne sa stáť, že valečky vyhlodajú také priehlbinky a tam sa zvyknú zasekovať. To sa dá zistiť ak voľnobežku rozhodíš. No ale ak sa kolečká točia hladko a bez zadrhávania tak to asi nebude tvoj problém. Niekde na tomto alebo na mojom fóre bol nedávno vložený obrázok voľnobežky no sa mi ho nepodarilo nájsť, možno na neho natrafíš.
ned kvě 25, 2008 12:28:50
				od ganan
				Válečky jsou už za středem a jsou lehce vykloněné mimo osu. Než jsem ten motor rozebral, tak mi dokonce vyskakovala rychlost, bylo to jako kdyz mam neutral a nechtělo to zařadit, nebo to řadilo  hned dvojku. Všechny čelisti jsem skontroloval. Startovani slo bez problemu, ale pak jak už jsem psal. Je možné,že je to tou volnoběžkou. Dík
ned kvě 25, 2008 23:07:46
				od LADAIII
				Tak toto je na 90% volnobezkou. Pokud nechces neustale rozhazovat motor, kup cca za 450kc novou, popr. muzes zkusit spravit tu starou, pomuze i znema viskozity oleje v prevodovce..
pon kvě 26, 2008 18:26:00
				od Starec
				LADAIII má pravdu, bude tou voľnobežkou. Za pár stovák sa ti fakt neoplatí špekulovať.
pon kvě 26, 2008 22:50:34
				od LADAIII
				Ja mam take jednu vadnou volnobezku a i kdyz vetsinu oprav na stroji resim ze se snazim opravovat jednotlive dily, tady toto setreni nema smysl, pokud te nebavi rozhazovat nekolikrat motor. Pokud mas na to cas a hlavne chut, budiz,ale pamatuj na to ze se to muze kdykoliv a kdeliv zase posrat a pak tlacit, nebo si volat zname kdo te odtahne, + cena opravy te stare, to uz je na hranici rentability se srovnani s novou..
Jednou jsem ji menil i kamaradovi, prodavac se sice ptal zda chci dily k renovaci puvodni,ale vzal jsem radeji novou..
TOT MUJ NAZOR.
stř kvě 28, 2008 13:24:24
				od ganan
				Tak volnoběžku jsem vyměnil, už mi nevyskakuje rychlost, ale pořád to za velmi kratkou dobu přeřazuje za dva. Dvojku to řadí už po 2 až 5 metrech. nevytočí se jednička do plnejch otáček a do kopce velmi těžko podřazuje a to jsou tam nové lamely na dvojku. Je možné, že by to bylo regulačním unášečem, ale ten se mi zdá v pořádku.  Díky za rady
stř kvě 28, 2008 18:20:29
				od Starec
				ganan: Natri čeľuste vazelínou, bude ti radiť pozdejšie, alebo vôbec:
No dosť srandy, trocha vydrž nech sa ti čeľuste zajazdia a usadnú, alebo ak to chceš zrýchliť tak z nich jemne zober z pilníkom, asi 1/10 mm. Tak ma ešte napadlo či ti niekde netesní radiace čeľuste. Stačí ak máš zle poukladané podložku, gumenný krúžok a pritlační krúžok. No podľa mna by si mal voliť tú prvú alebo druhú verziu.
stř kvě 28, 2008 20:26:44
				od ganan
				Dneska jsem na tom najezdil asi 40 km a už se mi to zdá lepší, alespoň to trochu řadí za jedna, počkam až si to sedne a pak uvidim
čtv kvě 29, 2008 6:22:41
				od Starec
				Každé nové čeľuste sa musia zajazdiť, alebo upraviť. Sam pomaly zisťuješ že je to tak. Po takej 100 by to už malo byť OK. Tak mnoho zdaru.
				Re: jak poznat, zda je volnoběžka vadná
pon úno 06, 2017 10:52:13
				od miroslavnovak05
				Dobry den, som tu na fore novy a dufam ze to pisem do spravnej sekcie. Bol by som velmi rad keby ste mi vedeli poradit ohladom volnobezky. Uz som spravil viac babiet vratane motorov a zatial som nemal s nicim vacsi problem az do dnesneho dna co ma vlastne prinutilo napisat sem. Toto forum sledujem uz dlhsie a registrujem tu ovela vacsich odbornikov ako som ja. Robim generalku jednemu panovi ktory sa o motorku prilis nestaral a pri rozpoleni motora som si vsimol jednu vec: Volnobezka v prevodovke resp. Predlohova hriadel mala uz vybehane segerky medzi ktorymi neboli ani puzdra (valceky) co by ani tak nevadilo narozdiel od toho ze uz pri samotnej vymene segroviek sa mi rozpadla v ruke resp. Vyskocili valceky. Par krat som uz volnobezku rozobratu videl ale nikdy uz nebola osadena spat do motora a to prave kvoli valcekom. A preto sa vas chcem spytat ci ju mam skladat dokopy alebo tam dat novu pretoze po opatovnom zlozeni a za izbovej teploty som jej funkciu overil volne rukou a funguje. Ako by som ju mal podla vas vyskusat dalej pretoze si aspon myslim ze moje chabe overenie rukou sa neda prirovnat pochodom ktore prebiehaju v prevodovke pocas chodu motora. Za kazdu radu budem velmi vdacny viem ze sa vzdy meni len cela predlohova hriadel ale tuto mi je luto len tak vyhodit nakolko pred rozobratim bola funkcna a babeta ma najazdenych cca 8000 km a cely motor bol okrem karbonu v peknom stave. Ma to zmysel ci tam mam dat novu z druhovyroby ? Za odpovede voped dakujem
pon úno 06, 2017 16:44:15
				od Azor
				V každém případě bych vyměnil válečky, přítlačné jehly a pružinky (to je investice v řádu jednotek euro). Celé je to dost drahé a většinou to není nutné měnit jako celek. Ale jestli to bude stoprocentně stačit, to ti nikdo nezaručí. Jinak fungování "v ruce" skutečně ještě neznamená, že to bude chodit bezchybně i za provozu.
pon úno 06, 2017 19:02:06
				od miroslavnovak05
				Azor píše:V každém případě bych vyměnil válečky, přítlačné jehly a pružinky (to je investice v řádu jednotek euro). Celé je to dost drahé a většinou to není nutné měnit jako celek. Ale jestli to bude stoprocentně stačit, to ti nikdo nezaručí. Jinak fungování "v ruce" skutečně ještě neznamená, že to bude chodit bezchybně i za provozu.
Dakujem za odpoved Azor a ak by si bol tak ochotny a poradil mi kde zozeniem nove valceky lebo som ich este nevidel predavat zvlast . Dakujem
pon úno 06, 2017 22:06:34
				od Azor
				Jehly (ihly) 3 x 11,8 - 3 ks a válečky 8 x 12 také 3 kusy lze koupit v každé slušné prodejně ložisek nebo na e-shopech, ale tam to kazí poštovné. Pružinky se mi osvědčily z kuličkového pera (propisky). Chce to trochu hledat vhodný průměr a délku, přednost dávám těm nepříliš tuhým - zdá se mi, že jsou vhodnější než originál.
úte úno 07, 2017 11:09:53
				od miroslavnovak05
				Azor píše:Jehly (ihly) 3 x 11,8 - 3 ks a válečky 8 x 12 také 3 kusy lze koupit v každé slušné prodejně ložisek nebo na e-shopech, ale tam to kazí poštovné. Pružinky se mi osvědčily z kuličkového pera (propisky). Chce to trochu hledat vhodný průměr a délku, přednost dávám těm nepříliš tuhým - zdá se mi, že jsou vhodnější než originál.
Dakujem pekne
