kape olej
kape olej
Příspěvekod ronin10 » stř kvě 06, 2015 17:51:16
zdravím ve spolek,u mé b207 prolíná nespálený olej z klikového ůstrojí,tj. že těsnění karterů již neplní svou funkci na 100%,myslíte že to má vliv i na výkon?? nebo nemá ,tak sem to zkoušel zamáznout epoxidem ze spodu trochu se to zlepšilo už to po projíždce nekape a nestíká na kryt zapalování a zároveň na koleno vyfuku (hrozný spálený smrad oleje :D) vím že bych měl rozdělat motor a přetěsnit zdřejmně bych udělal i celou generálku ,důvod proč kape je budto to těsnění a nebo 2 povolené šrouby karterů které se nachází v převodovce pod ozub kolem,rozebiral jsem jeden motor tak vím kde co je neboli má být a v tom co jsem kuchnul byli pravě ony 2 šrouby které utěsnují klikové kartry ústrojí a cinkali o ozub kolo,tak si říkám komu cinká babeta od motoru tak to je ona neznámá závada. to generálky motoru bych šel až budu mít druhého pracanta v domě,ted si moc nemohu dovolit rozebírat můj jediný strojek který jezdí takřka bez problému až na ten kapající nespálený olej. právě mě zajímá jestli to tedy má vliv nebo nemá na výkon,laicky bych řekl že ano, že klikové ústrojí musí být těsné. no poradte helfnite kopnite :) dík :wink:
ronin10
Re: kape olej
Příspěvekod Pavel » čtv kvě 07, 2015 9:05:16
Nemá to vliv na výkon motoru. To bys poznal. Za prvé by to tam prskalo víc oleje, pískalo by to nebo syčelo a Babetta by vůbec nejela. Výhledově je ale dobré spoje přetěsnit, každý Babeťťák se snaží chovat ekologicky.
Re: kape olej
Příspěvekod ronin10 » čtv kvě 07, 2015 21:49:40
díky pavel :wink:
ronin10
Re: kape olej, pročištění vlákna
Příspěvekod Jenda » ned kvě 10, 2015 2:40:38
9.5. mne požádal tuningrob, zda bych nemohl pročistit toto vlákno. Nějak se ukliknul a vlastní vinou rozpoutal trochu "živější" diskusi. Jak mi napsal: "Mou vlastní vinou se část vlákna dostala do Off Topic". Jeho přání jsem tedy vyhověl a společně s jeho příspěvky, odstraněnými na jeho žádost jsem pochopitelně vyjmul i příspěvky uživatelů san3596, ridchey a též Artifex a to proto, že na tunigrobovy příspěvky přímo navazovaly. Protože tím pochopitelně ztratily smysl a vlákno by bylo nelogické.
V podstatě o nic nejde, jen o úpravu a pročištění vlákna, nic víc.
Jenda
Site Admin
Site Admin
