babetta 207 nestaruje
Příspěvekod assox » úte čer 02, 2015 12:27:46
Ahoj, babetta 207 mi nechce nastartovat. Jiskru hází pěkně před chvílí ještě sem tam škytla teď už nic. Svíčka je mokrá může to být cívkama nebo karburátorem?
assox
Re: babetta 207 nestaruje
Příspěvekod ronin10 » úte čer 02, 2015 15:48:20
muze byt problem třeba ve svíčce pak zapalovaci civka nebo tyristor,pokud je svicka hodne mokra seřid karburator tj benzin na 3/4 max 1,5 otacky a volnobeznou skus zasroubovat a po nastartovani seřiď. ve víčku na nadrži musí být dirka
ronin10
Příspěvekod stotun » úte čer 02, 2015 16:06:49
Pak bych určitě vyskoušel jinou svíčku, nejlepe tak z vypálenou z jiného motoru (se stejně dlouhým závitem), nebo alespoň tu co tam je poctivě vyčistit, hlavně mezi elektrodama
Mara
stotun
Příspěvekod assox » úte čer 02, 2015 17:50:35
Nádrž je vyčištěná víčko od nádrže má dirku.Svíčky jsem měnil a pořád nic.
assox
Příspěvekod stotun » úte čer 02, 2015 20:50:16
A co komprese, má? nepodfukuje dekompresor? Nebo by to ještě mohli být gufera na klice, jinak už mě nic nenapadá, ale nemyslím si že je problém v karburátoru (jestli je seřízený a neni v něm neaká fatální úprava nebo chyba)
Mara
stotun
Příspěvekod ridchey » úte čer 02, 2015 20:56:15
jakou mas svicku, vyrobce, typ...
Příspěvekod assox » úte čer 02, 2015 22:23:10
Mezi válec a hvavu patří ještě gumový O kroužek který nemám. Může to být tím?
assox
Příspěvekod assox » úte čer 02, 2015 22:24:34
Nikde nic nepodfukuje. Svíčky jsem dával brisky a staré Pal
assox
Příspěvekod ridchey » úte čer 02, 2015 23:37:45
dej svicku Bosch W9AC, pripadne kdyz nebude,nebo pro horke obdobi W8AC.
posledni dobou ty brisky stoji za starou belu
pripadne i s Denso W16FS-U chybu neudelas
jinak nevim co myslis gumovym krouzkem mezi valec a hlavu, pokud vim,tak se mezi ne zadne krouzky nedavaji, maximalne hlinikove tesneni,pokud jsou nejak nerovne,nebo poskozene dosedaci plochy, pripadne ke drobnemu snizeni kompres pomeru.
nejcasteji se ty plochy zabrusuji vzajemne o sebe brusnou pastou.
Příspěvekod assox » stř čer 03, 2015 10:25:42
Problém je vyřešen vyměnil jsem tyristor jsem šťastný jak blecha :-D Všem děkuju za pomoc !!!
assox
Příspěvekod kolos » stř čer 03, 2015 14:54:33
Okroužek průměru cca 6mm, vložený mezi hlavu a válec, pouze utěsňuje odfuk z dekompresoru do výfuku a na chod motoru nemá vliv.
