				B 210 - olej
čtv čer 04, 2015 6:44:03
				od san3596
				Čau borci potřeboval bych poradit jak se může dostat olej na válec (vnějšek), protože mě to začíná děsit ale olej v motoru je +- pořád stejný. Ale ten olej na válci u karterů mě děsí (převodový)
				Re: B 210 - olej
čtv čer 04, 2015 9:26:13
				od ridchey
				to mas nakapane z karbecu
				Re: B 210 - olej
čtv čer 04, 2015 10:02:48
				od san3596
				ridchey píše:to mas nakapane z karbecu
Jak to myslíš ?
mám dellorto a ještě jsem neslyšel že by olej kapal z karbecu ?
				Re: B 210 - olej
čtv čer 04, 2015 12:32:54
				od Pavel
				A zase diskuze o oleji. Už toho nechte.
Já mám občas ruce mastné od kuchyňského oleje, když vařím a taky se tomu nepodivuji. Zabírá na to jar.
				Re: B 210 - olej
čtv čer 04, 2015 13:54:41
				od shadow2410
				Buď v klidu z dellorta taky uchcává olej
				Re: B 210 - olej
čtv čer 04, 2015 14:02:52
				od san3596
				Takže když mám na válci převodový olej tak se nemám děsit ?
				Re: B 210 - olej
čtv čer 04, 2015 15:55:22
				od Koby
				Není převodový
 Dellorto nemá odkapovou misku.Nespálená směs jde přes sání ven.Benzín se odpaří a zbyde ti olej.tečka
				Re: B 210 - olej
čtv čer 04, 2015 17:36:20
				od stotun
				Mě to Jikov taky dělá, proto mám mezi odkapovou miskou a tim plastovym sánín kousek molitánu, takže vyprskaná směs se do něho vsakuje. Jenom ho občas umyju v jarové vodě a je po problému
				Re: B 210 - olej
čtv čer 04, 2015 22:14:32
				od san3596
				Dobře už jsem se vyděsil
				Re: B 210 - olej
čtv čer 04, 2015 23:13:45
				od ronin10
				horší by bylo kdyby si měl ve válci převodák to by byl teprv problem (gufer) a zapečený kroužky
				Re: B 210 - olej
pát čer 05, 2015 6:22:30
				od Pavel
				A nebo si nainstaluj klapku do sání a pak už ti to nebude chlustat olej zpátky.
