Potvrzení že mi odchází volnoběžka???
Příspěvekod mopedar » stř čer 10, 2015 10:47:12
Pánové, prosím o potvrzení, že mi asi odchází volnoběžka. Kdyby něco jiného, byl bych snad raději. Našlápnout jde dobře, jenže stále neutrál. Když dám plyn do otáček, tak se kolo netočí. Není tah - stále neutrál. Pokud takto nastartovanou babettu bez plynu nakloním trochu více na pravou stranu, tak slabě cvakne - převody spojí a můžu se jedničkou rozjet a dobře přeřadí i na dvojku. Pokud pak rychlost a puštění plynu do volnoběhu odpovídá rychlostnímu stupni jedna, jsem zase v neutrálu. Rozjet se dá taky dobře šlapáním z mírného kopce, kdy se v rychlosti odpovídající dvojce už normálně rozjede. Zkusil jsem přidat olej do převodovky, zda nejsem na suchu. Změna žádná. Předem díky za reakce.
mopedar
Re: Potvrzení že mi odchází volnoběžka???
Příspěvekod Pavel » stř čer 10, 2015 11:17:42
Potvrzuji
Příspěvekod san3596 » stř čer 10, 2015 14:12:27
taky potvrzuji
san3596
Příspěvekod ridchey » stř čer 10, 2015 16:58:47
nemusi byt volnobezka v tahu,mozna jen vyskocila z hridele zajistujici segrovka.
kazdopadne se puleni asi nevyhnes.
posleni procedurou pred touhle operaci muze byt jeste ne doplneni,ale vymena oleje. 80ccm oleje PP80
Příspěvekod mopedar » stř čer 10, 2015 19:34:18
Díky všem za reakce/odpovědi. I když moc nepotěšily. Ještě jsem nepůlil. No, vše je jednou poprvé a dám to.
mopedar
Příspěvekod Droopi » čtv čer 11, 2015 11:54:19
Jestli jsi od Plzně, tak dej vědět, jsem schopný Ti pomoci s půlením.
Droopi
Příspěvekod mopedar » čtv čer 11, 2015 12:14:03
Díky za nabídku kámo. Ale jsem od Liberce. Takže špatné. Ve svém okolí nikoho nemám, kdo by byl nadšencem do babett. Budu si muset pomoct sám. Jednou to přijít muselo, že se bude půlit. Zatím můj nevětší počin je výměna válce a pístu po výbrusu - svépomocí. Kdybych tápal ozvu se jo? Díky
mopedar
Příspěvekod Azor » čtv čer 11, 2015 13:17:26
Půlení je otrava, tomu se vyhnout nedá, ale já mám zatím trojnásobnou zkušenost s tím, že nebylo nutné měnit celou volnoběžku. Alespoň v mém případě byly vždy zdeformované přítlačné elementy válečků (je to nějaký nic moc matroš) - vrazil jsem tam ložiskové jehly, pružinky z propisovačky a ve všech případech to už několik tisíc km běží bez problému. Je to pak prakticky zadarmo (když si to uděláš sám), ale netvrdím že je to řešení univerzální. :?
Příspěvekod tuningrob » čtv čer 11, 2015 13:21:42
Jak mi odešla volnoběžka tak jsem tu starou rozebral, abych nabral zkušenosti z praxe a ani za ...ani za nic ....jsem to nedal dohromady s pružinkama a válečkama do původního stavu. Proto Azore, všechna čest !
Příspěvekod butan » sob čer 13, 2015 7:52:13
Volnoběžka může vykazovat celou řadu chyb, jednou z nich je že pastorek volnoběžky se protáčí na hřídeli na které je nalisován. Psalo se zde o tom někdy před 6-ti lety. Tato chyba je zrádná v tom že v ruce to neprotočíš, na pohled se zdá dobrá, ale při zátěži začne klouzat. Před konečnou montáží proto vonoběžku otestujte větším momentem, třeba svěrák a sikovky.
Příspěvekod tuningrob » sob čer 13, 2015 12:38:58
butan píše:Volnoběžka může vykazovat celou řadu chyb, jednou z nich je že pastorek volnoběžky se protáčí na hřídeli na které je nalisován. Psalo se zde o tom někdy před 6-ti lety. Tato chyba je zrádná v tom že v ruce to neprotočíš, na pohled se zdá dobrá, ale při zátěži začne klouzat. Před konečnou montáží proto vonoběžku otestujte větším momentem, třeba svěrák a sikovky.
Ano, byl jsem z toho jelen, když se to v ruce ani nehnulo. Pak mi došlo, že je třeba větší síly, ale to už jsem nezkoušel.
Příspěvekod mopedar » ned čer 14, 2015 21:13:34
Díky za další reakce. Ridchey radil výměnu oleje. Udělal jsem dva proplachy. Oleje mám v zásobě dost. Po této procedůře výrazná změna k lepšímu. Docela často je stroj funkční tak jak má být. Ovšem výpadek a nezařazení jedničky přijde vždy v nejmíň vhodnou dobu. Stojím na křižovatce a buď musím odšlapat, nebo sesednout - babettu naklonit - převody se spojí, jak jsem popisoval, pak nasednout a odfrčet. Musím být za idiota a tu a tam asi někoho pobavím. :D Ale to fuk. Ten proplach bych ohodnotil jako prodloužení / trošku odložení úplné "smrti" volnoběžky. Jsem tedy ještě relativně pojízdný. Na půlení se chystám až budu mít více času a seženu, nebo vyrobím přípravek na půlení. Co jsem si zde přečetl, tak bez něj do toho nejdu.
mopedar
Příspěvekod ridchey » pon čer 15, 2015 10:33:59
pulit jde i bez pripravku,jen to trva dele a clovek musí byt sikovny a ne zbrkle divoke prase a nesmí poskodit dosedací plochy kartru.
ovšem,pokud uz to někdo před tim nekdy prasil,pak je dobře mit v zasobe pro montaz krome tesneni i nejaky tesnici tmel.
ja pouzivam hermetik.
Příspěvekod Droopi » pon čer 22, 2015 22:25:37
Už jsem to někde psal - dá se to rozpůlit rozpíráním šroubů s maticemi proti sobě - ale je to za trest, musíš hlídat aby se to rozpíralo rovnoměrně, hrozí poškození karterů, a to ani nezmiňuji, že to je fakt blbá práce, protože kartery na tohle ani nejsou tvarované. Rozpírat kartery šroubováky bych ani nedoporučoval, protože jsou z měkkého materiálu a nevěřím že se neomačkají (kartery). Jestli máš doma pár kusů železa, svěrák a umíš se svářečkou, mohu Ti poslat fotky toho přípravku, máš to hotové za odpoledne. Ale jestli máš v okolí nějaký servis na babetty, určitě tam přípravek na půlení budou mít, a pokud budou ochotní, rozpůlí Ti to za děkuju na počkání, ušetříš si mraky práce a starostí. Já na takový servis tady štěstí měl (a stejně jsem si to pak podle nich doma udělal, i mi přípravek půjčili zadara domů).
Droopi
Příspěvekod stotun » stř čer 24, 2015 18:17:44
tak jestli by to šlo, tak bych byl moc rád za fotky toho přípravku, mohl bys sem dat foto + eště neaký důležitý rozměry?
Né že bych teda půlil, ale určitě se to hodí.
Dík
Mara
stotun
