problém s vůli hredele řetězového kolečka
Příspěvekod mr.fahrad » ned črc 12, 2015 14:45:52
Mám problém s guferem na utěsnění unasece čelisti 2ky. Protože po dotažení z cela. Tělem unasece s hřídeli a řetězovým kolečkem se nechá suvne hejbat cca 2,5 mm a tím pádem mi to ničí gufero které tesni mezi remenici a unasecem 2kovejch čelisti. Výsledek po par kilometrech teče olej primo na čelisti. Kde je problém. Je v tom ze v převodovce chybí vymezovacka. A nebo problém v rideli.
mr.fahrad
Re: problém s vůli hredele řetězového kolečka
Příspěvekod stotun » ned črc 12, 2015 19:10:39
a tady ta závada se objevila jenom tak naráz, nebo je to problém po složení či opravě?
Mara
stotun
Příspěvekod mr.fahrad » ned črc 12, 2015 19:49:37
Po rozborce a zborce. Koupil jsem ten motor v 3 kopce ale byl zapecenej píst tak jsem ho rozhodli. Takže nevím jestli nekdo nic nevyndal já vše dal jak bylo.
mr.fahrad
Příspěvekod Droopi » pon črc 13, 2015 6:14:04
Viděl bych to, že Ti tam chybí nějaká seigrovka - půlil jsi motor?
Droopi
Příspěvekod mr.fahrad » pon črc 13, 2015 7:03:23
Ano pulil ale to co tam bylo to jsem tam dal. Navíc šrouby nebyli znatelně otlacene od sroubovaku tak jsem myslel ze v něm nikdo nebyl. Ale to byla chyba. Viděl bych to na segrovku 8 co ma držet ložisko od strany spojky. Ze tam nejni. Vymezovacku jsem tam dával ale segrovkou si nejsem jistej. Navíc při skládání sem neměl manuál abych zkontroloval.
mr.fahrad
Příspěvekod Droopi » stř črc 15, 2015 11:32:35
Co si pamatuji, je pod pastorkem řetězu (ozubeným kolečkem) směrem ke karteru seigrovka, uvnitř pak za karterem dvě seigrovky s odstupem od sebe, kde mají některé babety na hřídeli nasazenu nějakou trubičku fixovanou právě tou druhou seigrvkou. Při pohledu směrem ke spojkám pak na seigrovku dáš větší širokou podložku, na tu přijdou převody a takto se to smontuje. Pak už to jen osadíš spojkami. Je možné, že Ti tam v motoru chybí ta jedna seigrovka. Jinak to normálně vždycky nějakou vůli má, odhad až několik mm, ale s tím jsem problém nikdy neměl.
Droopi
