Babetta 207 - Cukání při určité rychlosti
Příspěvekod tomik112 » stř srp 05, 2015 5:15:07
Zdravím,
Před cca 1 rokem jsem dal do své babči nový výbrus. Asi 3/4 roku krásně jezdila. Maximální rychlost cca 48km/h (tu jsem stejně nevyužíval).
Jednou do práce mi začala kolem 38km/h cukat (Vyjela na 38, klesla na 37, a takhle pořád dokola). Bohužel to začalo být celkem nepříjemné, když jsem si při ukazování změny směru jízdy málem natloukl kokos.
Další jízdu už jsem vůbec nedojel. Zjistil jsem, že nehází vůbec jiskru. Měl jsem doma ještě jeden náhradní motor, takže jsem z něj přeházel veškerou elektroniku a jiskra byla na světě.
Bohužel stav cukání okolo 38km/h stále trvá a nevím si s ním rady. Karburátor jsem čistil, výfuk jsem čistil, svíčka nová, vše znova přetěsněno.
Napadá mě snad jen vyměnit gufera (jestli to při vyšší rychlosti někde nepřisává).
Děkuji za případné nápady, jelikož už si s tím nevím rady.
tomik112
Re: Babetta 207 - Cukání při určité rychlosti
Příspěvekod ridchey » stř srp 05, 2015 5:27:42
jeste vyzkousej,jestli ti dostatecne tece benzin z hadicky do karburatoru, je mozne,ze pri vyssim odberu nestaci dotekat.
zrovna tak muze byt pricpany i jehlovy ventil, proste to jeste vycistit od jehloveho ventilu pres palivovy kohout k nadrzi.
Příspěvekod tomik112 » stř srp 05, 2015 5:29:58
Je pravda, že v palivové hadici jsou vidět bubliny i při otevřeném kohout.
tomik112
Příspěvekod Dejmal » stř srp 05, 2015 11:07:06
Koukni na těsnicí gumičku pod kohoutkem kohoutu.. Takový to kolečko se 4 dírkama. Stává se, že se dírky tlakem stáhnou a nestíhá to téct. Stačí jí jen o čtvrtku pootočit aby to teklo dírkama které byli nasazené na těch kolíčkách.
Dejmal
Příspěvekod Pavel » stř srp 05, 2015 16:49:06
Maximálka Babetty 207 je 38km/h, cestovní rychlost je 36km/h. takže ti to jezdí, jak má. Kdyby ti to cukalo kolem 30km/h, pak bychom to tady řešili.
Příspěvekod tomik112 » stř srp 05, 2015 18:32:00
Mně nevadí rychlost, ale to cukání. Když už jsem si málem nabil čumák, tak to chci řešit.
tomik112
Příspěvekod tomik112 » stř srp 05, 2015 19:37:10
Tak kohout funguje jak má. Stejně jsem ho ale pročistil. Do karburátoru jde potřebné množství benzínu, ale problém stále trvá :(
tomik112
Příspěvekod ridchey » stř srp 05, 2015 20:17:57
a zkousel jsi to komplet, tedy i s vickem karbu s jehlovym ventilem?
Příspěvekod tomik112 » stř srp 05, 2015 20:33:39
Jasne. Karburator jsem cistil asi 3x. Cely rozebral a profoukal kompresorem. Jen kdyz je babetta naklonena dopredu, tak mi drobne unika benzin z karburatoru. Ale snad takovy detail nemuze mit na to vliv....???
tomik112
Příspěvekod Pavel » stř srp 05, 2015 21:37:00
Co to je cukání? Zaflokování zadního kola? Při vynechávání zapalování nemůžeš hodit držku.
Příspěvekod jiri.krystofek » stř srp 05, 2015 23:52:40
Při vynechavani zapalování klidně drzku hodit jde...
Když jsem jel maximalkou a musel jsem držet řídítka jednou rukou a vynechaval tyristor... panecku jakpak cukala dopredu dozadu... kolikrat jsem myslel ze pres ty riditka prelitnu jak se to zakouslo...
Vymenenej tyristor a pro jistotu i indukcni civka vse nove a je po problemu... dokonce jezdi i rychleji než pred vymenou
jiri.krystofek
Příspěvekod tomik112 » čtv srp 06, 2015 4:25:46
Prave ze tyristor jsem nejak vyloucil z duvodu, ze kdyz jsem menil komplet zapalovani (vcetne tyristoru a indukcni civky), tak problem pretrvaval :(
tomik112
Příspěvekod jiri.krystofek » čtv srp 06, 2015 7:07:35
Tak to pak nevim... jestli jsi to menil tak to nevim co by to mohlo byt...:(
jiri.krystofek
Příspěvekod RottenFox » čtv srp 06, 2015 7:28:26
Ten novej tyristor může bejt vadnej. (stává se)
A co vejfuk? Čistej?
RottenFox
Příspěvekod tomik112 » čtv srp 06, 2015 8:42:10
Vadný být může, to nepopírám. Jen nevím, jestli by se ta porucha projevovala pokaždé stejně. S elektronikou nemám moc zkušeností a moc vědomostí.
Výfuk jsem čistil asi před 2 dny a ani nebyl špinavý. Myslíte tedy zkusit koupit ještě jiný tyristor?
tomik112
