nenaskočí
nenaskočí
Příspěvekod mazak » ned lis 01, 2015 20:29:01
Ahoj,babeta 210 nejede,karbec jsem vyčistil,benzín tam teče,svíčka hází jiskru tak kde je problém? Dneska jsem ji honil po dvoře už poněkolikátý a pořád se nechytám ale ani ona ne:-).Ještě mně napadlo jestli třeba není nějak zapadlej chcípák (jestli je to možný).Dík za rady.
mazak
Re: nenaskočí
Příspěvekod alexandr-t » ned lis 01, 2015 20:33:00
Chcípák je zapojené jako zkratovací okruh na zapalko, takže by ti neházela jiskru. Kompresi to má? Pálí to kdy má?
alexandr-t
Re: nenaskočí
Příspěvekod stotun » ned lis 01, 2015 20:43:05
ano, jestli háže jiskru, tak ve chcípáku pravděpodobně problém nebude, ale podívej se taky na svíčku, jestli je po marném snažení nastartovat suchá tak bude problém v karburaci. Taky se može stat že svíčka venku hází jiskru, ale pod tlakem už ne, tak to taky stojí za vyzkoušení
Mara
stotun
Re: nenaskočí
Příspěvekod mazak » ned lis 01, 2015 21:14:18
Aha,jak zjistím jestli hází jiskru včas? Svíčka suchá není
mazak
Re: nenaskočí
Příspěvekod ridchey » ned lis 01, 2015 23:25:05
mel jsi vytazeny rotor z motoru?
Re: nenaskočí
Příspěvekod mazak » pon lis 02, 2015 0:00:32
to ne,tak zručnej nejsem a jestli na to potřebuju nějakej měřák tak s tím neumím a ani ho nemám.Loni jsem ji ještě rozběh,tak si myslím jestli to nebude nějaká kravinka.
mazak
Re: nenaskočí
Příspěvekod alexandr-t » pon lis 02, 2015 0:43:31
Já mysle jako předstih jestli je správně...
alexandr-t
Re: nenaskočí
Příspěvekod RottenFox » pon lis 02, 2015 10:24:14
Mastnota na čelistech?
Ale prvně bych zkusil vyměnit tu svíčku.
RottenFox
Re: nenaskočí
Příspěvekod Pavel » pon lis 02, 2015 10:43:14
máš to přechlastané benzínem. Vyčisti svíčku a projeď motor bez svíčky asi na 100m vzdálenost (z kopce), pak zašroubuj svíčku a chytne napoprvé. Druhá varianta. Usedlý olej na dně nádrže, to se mi občas také stane po delším odstavení.
Re: nenaskočí
Příspěvekod ridchey » pon lis 02, 2015 13:16:00
nejen na dne nadrze,ale hlavne na dne karbecu,znepruchodni to ponekud trysku a chvili trva,nez se vyplachne a naredi benzinem.
Re: nenaskočí
Příspěvekod wenca084 » stř lis 04, 2015 9:45:00
Proto to chce před jízdou řádně zaklepat do stran, a je po starostech.
wenca084
Re: nenaskočí
Příspěvekod pH1 » stř lis 04, 2015 20:37:17
viewtopic.php?f=4&t=619#p6181
Ja si myslím, že ti netečie do motoru benzín. Ja som mal podobný problém. A ten bol v karbeci. Upchatý prívod do karburátoru.
Keď ti na krátku chvílku naskočí(ked si strekol rozprašovačom 2-3krát), tak rozober karburátor a všetky otvori prefúkni. Daj dole plavákovú komoru a plavák, potom prefúkni cez benzínovú prípojku. Trysky rozober a tiez prefúkni. Samozrejme by si mal tiez nastavit základnú polohu posúvača.
Elektrina: Vytiahni koncovku zo sviecky a daj ju dole zo sviečkového vodiča. Pri startovani mi hádže takto 2 cm modré iskry na rebrovanie motora.
Zlá môže byť tiež koncovka. Treba premerať odpor zo strany vodiča a sviečky. Odpor blízky nule(pár ohmov v pohode; max. 100ohm)
Kúp si dielenskú príručku. Veľa mi pomohla.
Veľa trpezlivosti Vám prajem! :wink:
What matters are the principles you absorb. :idea:
pH1
Re: nenaskočí
Příspěvekod RottenFox » stř lis 04, 2015 21:21:13
Psal, že svíčka je mokrá, takže palivo mu teče.
A že hází svíčka jiskru venku, ještě neznamená, že jí hází i uvnitř.
RottenFox
Re: nenaskočí
Příspěvekod Azor » čtv lis 05, 2015 9:34:44
Ano chyba v elektrice se dá snadno odhalit i pomocí rozprašovače. Stačí dát trochu směsi do flaštičky s rozprašovátkem (třeba od prostředku na čištění oken) a po sundání plastového krytu z karbecu trochu stříknout dovnitř - pak ihned startujeme a je-li elektrika OK na chvilku to naskočí. Takže pokud to naskočí, hledáme závadu v palivové soustavě. Brutálnější je použití originálního "startovacího spreje" (v tu chvíli nemažeme!), ale párkrát jsem to třeba po zimě, kdy to ne a ne naskočit, použil - po prvotním rozběhnutí na tuto nestandardní směs to pak většinou už chytlo bez problému. :D
Re: nenaskočí
Příspěvekod pH1 » čtv lis 05, 2015 18:39:50
Aj ja som mal mokrú sviečku. Keď som ju vybral, tak bolo cítiť na dotyk, že bola vlhká.
RottenFox píše:Psal, že svíčka je mokrá, takže palivo mu teče.
Kde si sa dozvedel, že nemusí sviečka iskriť v motore?
Na použitej sviečke treba iskriace kontakty jemne šmirglovým papierom očistiť(od nečistôt ako olej, iné...).
Najlepšie bude vymeniť sviečku za novú.
Poprípade vymontuj filtračné pletivo sania a umy ho horúcou vodou. Pak nakvapkaj naň olej(mierne).
Babetu štartuj rozpedálovaním. Skrutku volnobehu na karbeci si odskrutkuj na 2 otáčky(720°)(alebo od 2 do 4 otáčok), skrutku bohatosti vyskrutkuj od 3/4 do 1,5 otáčok(540°).
Ak som niečo nesprávne vysvetlil, tak ma opravte. Ale bez snahy tu môžeme polemizovať donekonečna.
https://www.youtube.com/watch?v=SkDwgbdhA6o
pH1
