help-opet motor a karburator
Příspěvekod sedlin » ned čer 22, 2008 21:03:00
Zdravím, mám opětovný problém motor nemá správný chod "dušení, pomalu se rozbíhá". Zkoušel jsem nastavit i podle návodu hladinu paliva "rovnoběžný plovák s tryskou". Ale bylo s ním tolikrát hýbáno, že již nevěřím správnému nastavení. Je jiná možnost naměření-odměření správné hladiny??? A při postavení motorky na stojan a vytočení šroubku bohatosti směsi má motor krasný chod a točky při plném plynu. Tak by to byla nádhera. Předem díky za info.
sedlin
Příspěvekod Filo0 » ned čer 22, 2008 21:31:25
Iná možnosť...no ja som to spravil celé odoka a to tak že sa mi náhodou podarilo jeden plavák rozdrtiť o vtlačil sa dnu a ten druhý od ventilu som dal trochu nižšie aby to netieklo a išlo a zatiaľ no problem :lol: .
Filo0
Příspěvekod LADAIII » pon čer 23, 2008 1:11:11
sedlin: imho to na 90% bude ucpanym vyfukem, doporucuji ho vycistit a shodit hlavu a odkorbonovat ji taky, vc. pistu...
LADAIII
Příspěvekod sedlin » pon čer 23, 2008 17:55:36
Zatím díky za odpovědi, hned jak se na ni dostanu tak zkusim ten vyfuk a pak pudu laborovat dal.
sedlin
Příspěvekod llap » pát črc 11, 2008 23:44:10
Ahoj lidi, potřeboval bych poradit jak na 210-tce seřídit karburátod DellOrto na volnoběh, nechce ho držet, srále se točí zadní kolo. Dík Luk
llap
Příspěvekod Jenda » sob črc 12, 2008 16:38:05
Zadní kolo se může klidně mírně točit, pokud je volně ve vzduchu, např. na stojanu. Stačí k tomu vůle a tření v ložiskách a spojkách. Pokud běží motor na volnoběh stabilně tak 1500 RPM a motorka jde dobře za plynem, není tam díra, nechcípá to a neškube, neřeš to. Jiná je, když se postavaená motorka na zemi nebo dokonce i s jezdcem snaží při volnoběhu "plazit" kupředu. Pak je to buď vysokej volnoběh, nebo spojky...
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod llap » ned črc 13, 2008 0:03:48
Když na ní sedím tak má tendenci se rozjíždět, ale je právě po GO, nové spojky, ložiska, hřídel, výbrus atd. Karburátor Del... má jen jeden šroubek, kterým se šteluje volnoběh. Myslíš že se to zlepší při zajíždění?
Luk :?:
llap
Příspěvekod Starec » ned črc 13, 2008 8:05:54
llap: Však práve mu trocha uber tím šrobom na voľnobeh. Ak máš tam nové riadiace čeľuste tak oni by po pár desiatok kilometrov mali sadnúť, prípadne ak nie tak z nich budeš musieť trocha jemne pilníkom ubrať.
Příspěvekod llap » ned črc 13, 2008 10:54:48
Dík za radu. Odpledne budu montovat cyklotacho tak mi držte palce.
llap
Dotaz
Příspěvekod llap » pon črc 14, 2008 15:50:31
Lidičkové, mám takovej dotaz. Karburátor Jikov pod Plovákem je taková malá tyčinka, na kterou z vrchu asi tlačí jehla. Tak má se ta tyčinka volně hýbat do stran, je mi jasné že jezdí nahoru a dolů, ale jestli nemůže přes ni týct benzín po přidání a ubrání plynu a tak babča je ve vysokých otáčkách.
LUK
llap
Re: Dotaz
Příspěvekod Starec » pon črc 14, 2008 22:58:53
llap píše: Karburátor Jikov pod Plovákem je taková malá tyčinka,
LUK
Tak tých karburátorov Jikov je spústa a teraz uhádnuť či ide o Babetťacky to si máme len domyslieť, však? Tak sa vyjadri presnejšie, ale bo sem hoď foto, o ktorej tyčinke to píšeš. No a vysoké otáčky určite nesúvisia niečím takým ako popysuješ.
