s kopce nejede
PříspěvekNapsal: sob dub 09, 2016 16:51:34
od sas
zdar pri jizde s kopce vynachava prestava jet,jinak jezdi radi ok,vcem je chyba :?:
Re: s kopce nejede
PříspěvekNapsal: sob dub 09, 2016 19:04:24
od ronin10
mala hladina v karbecu,nebo elektrika svíčka či zapalování-nepíšeš jestli to vynechava při jizdě na plno z kopce nebo při sjiždění s občasným přidáním plynu,beru ohled na první variantu.
Re: s kopce nejede
PříspěvekNapsal: sob dub 09, 2016 21:47:20
od sas
no ta hladina me taky napadla,ale to by delalo i pri jizde do kopce,ze by prestavala jet ,ne :?:
Re: s kopce nejede
PříspěvekNapsal: sob dub 09, 2016 22:39:00
od ronin10
ty jezdíš do kopce na plnej plyn? to bys byl machr.
Re: s kopce nejede
PříspěvekNapsal: sob dub 09, 2016 23:34:30
od sas
pridavam tak abych vyjel
Re: s kopce nejede
PříspěvekNapsal: ned dub 10, 2016 6:57:44
od ridchey
nebylo to za deste?
Re: s kopce nejede
PříspěvekNapsal: ned dub 10, 2016 9:55:12
od sas
ne
Re: s kopce nejede
PříspěvekNapsal: pon dub 11, 2016 20:40:21
od alexandr-t
A neni to tím, že je přetočená a "nestíhá"? Mě tohle teď občas dělá chromovka, někde přes 9500 začne občas vynechávat...
Re: s kopce nejede
PříspěvekNapsal: pát kvě 13, 2016 17:35:58
od pospa
Nevím jestli není pozdě :D ale podělím se o zkušenosti s touto závadou. U mě se závada projevovala tak že jsem jel z kopce který byl prudší a jakmile jsem nabral rychlost babetta jakoby zdechla a chytla se až když jsem zpomalil nekde okolo 25 km/h. Zprvu jsem myslel že se jedná o přetočení jak tu někdo psal ale pak mi to začala dělat častěji i tříkrát za projiždku, pamatuju si že to udelala i při jízde skoro na rovine. A pak se začay obevovat problemy i při startování (ale to bylo až po delší době). Měnil jsem vše svíčka, fajky, kabel, dokonce i snímač s impulzní cívkou a pořád nic. Nakonec to byla ZAPALOVACÍ cívka (po odmotání drátu jsem zjistil že ke konci byl přerušen). Od té doby je to v pořádku a jezdí jak má.
Re: s kopce nejede
PříspěvekNapsal: úte kvě 24, 2016 8:45:26
od LukeH
Uplně přensně jako píše pospa se chová moje 210. Tipoval sem to na elektriku a koukám mám asi pravdu. Zatím sem se v tom ještě nešťoural ale brzo už to bude muset přijít.
