vykon po vybrusu
úte čer 14, 2016 16:16:09
od bobo87
Zdravím. Jak dlouho trvá než si po výbrusu všechno sedne a motor začne táhnout. Měnil jsem loziska,gufera a dělal se Vybrus. Děkuji.
Re: vykon po vybrusu
úte čer 14, 2016 18:44:27
od ridchey
prvnich 500km jezdi na pul plynu a mazej 1:33 olejem typu M2T, sem tam hrkni na par vterin plnej
pokud budes mazat polo,nebo plnou syntetikou,je tento interval cca 1000km
potom jeste dalsich cca 1000km si bude vybrus sedat, takze behem cele teto doby se bude menit nastaveni volnobehu a pod.
to uz muzes redit 1:40 - 1:45 a pouzit jiny olej.
sasadne nedoporucuji olej Castrol 2T racing, motor se ma snahu pridirat.
je to orientacne,zalezi taky jak ti udelal brusič ten vybrus tesny.
