Prace s lozisky
Pochlubte se/poradte jak resite loziska v motoru.
Nova do motoru:
- Zapouzdrena predpokladam do Babett odpouzdrite (aby se mazalo i gufero za nim).
- Potom co, vykoupat v petroleji? Ma to realny smysl? A caknout trosku oleje, nebo to nemam resit?
- Ma smysl nekam kupovat neco drazsiho, treba japonce, nebo levne ZKL je jasna volba? U ZKL jsem se divil tomu, ze jedno nove 6203/C3 mi "obcas hrklo", nejelo uplne hladce.
- Loziska lisuju rucnim lisem pres prstynek ze starsiho loziska (tzn. pres ten vnejsi)
- Treba u Jawy 50 jsem nenasel presnou specifikaci na prevodovkova loziska, davate i tam C3kove (kdyz neni specifikovano), nebo normalni vule?
Starsi loziska - asi to prijde jako blbost je "recyklovat", no ale uz tech 50ek motoru mam docela dost a zjistil jsem, ze temer u vsech Babett se pred prodejem nekdo pokousel o "zprovozneni" a vetsinou nejake to lozisko bylo uplne nove, ale mozna blbe namontovane (nemam jak overit). Typicky nikdo nemenil ta ve slepych dirach, prevodovka treba nesla rukou ani protocit. Jestli je lozisko OK zjistuji tak, ze jej vykoupu v petroleji a potom roztocim. Bud' hrka (misto kulicek jsou hrasky), nebo se toci kratsi dobu nez nove. Bohuzel u jednoho nove koupeneho ZKL (viz vyse) se mi tocilo hur nez jedno vybrane starsi lozisko...
- Loziska vyndavam ze slepych der teplem nebo vezmu za vnitrni prstynek
- Pruchozi diry vetsinou vylisuju, pripadne pres prstynek opatrne vytukam kladivem (typicky klikovka, kde na to je prostor).
- Koupel v petroleji, vypadne z toho tuna kovoveho bordelu (byl jsem az prekvapen), potom roztoceni a je jasno jestli jde do kose nebo krabice "muze se hodit".
Odvahu znovu pouzit pouzita z krabice jsem jeste nemel, ale ted' mne nahlodalo to nove koupene "hraskove" lozisko, vzdyt' treba moje prvni Babetta mela zjevne nova vsechna loziska, no akorat nevymenili predlohovou hridel. Ja je samozrejme z neznalosti vymenil.
Ta jeta urcite pouziju na pripravek mereni klikove hridele, dve stelovatelne "vidlicky" na konci s lozisky, ve kterych klikovka pojede (tzn klika si sedne z vnejsi strany na dve tesne u sebe polozena loziska). K tomu dalsi stelovatelna packa na uchylkomer.
			Nova do motoru:
